Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? -
Holzwurm - 07.01.13
Hallo Andreas (Connor),
auf dem Ausdruck sind aber die AMG Styling I Felgen mehrteilig nicht aufgeführt!
8,5J x 18 ET 25 für 245/40 R 18 HWA 129 400 1502 bzw. B6 603 1003 ab 6/98
8,5J x 18 ET 25 HA 245/40 R 18 A 129 400 1102 und
10J x 18 ET 25 HA 275/35 R 18 HWA 129 400 1702 bzw. B6 603 1004
Holzwurm
connor - 07.01.13
Hallo Hans Peter,
für die AMG Räder gab es noch eine etxra Liste.
Die konnte man
hier bekommen.
Leider hat Mercedes den R129 aus der Liste genommen.
Werde mal meinen Rechner durchsuchen....irgendwo habe ich die auch noch...nur wo?
LG Andreas
Willy™ - 07.01.13
SL-BB schrieb:Und was sieht auf nem (nicht tiefergelegten) R129 nun besser aus?:frage:
235/40 + 265/35 oder 245/40 + 275/35?
Stehe nämlich auch vor der Frage nachdem ich nun die ABE für meine Intras in der selben Dimension habe.
Hallo Thomas...,
so sieht das mit VA 245 40 158 , HA 275 35 18 & tiefer aus.....
SL-BB - 08.01.13
Danke Willy,
aber a) sind das ja keine Styling II bzw. Intra A-Line und b) ist der tiefer....:pfeif:
Aber Borbet A in 18" ist auch mal was anderes. Jetzt müssen da nur noch die flachen Felgendeckel drauf!:punk:
Gruß, Thomas
indubioproreo - 08.01.13
SL Willy schrieb:Hallo Thomas...,
![[Bild: 13050935qc.jpg]](http://up.picr.de/13050935qc.jpg)
Hallo Willy,
wieviel mm ist der SL tiefergelegt. Musstest du an der Karosserie viel machen? Sind da andere Federn und andere Dämpfer drin.
Sieh auf jeden Fall gut aus.
Willy™ - 09.01.13
SL-BB schrieb:Danke Willy,
Gruß, Thomas
Hallo Thomas...,
jau falsch gelesen.... Asche auf mein Haupt....:kicher:
Dann gibts jetzz was nicht Tiefergelegtes.....:pfeif:
AMG allerdings Style I ebenfals mit der genannten Reifenkombination.
Willy™ - 09.01.13
indubioproreo schrieb:Hallo Willy,
Hallo Joachim...,
So 45 mm im Ganzen gings runter.
der SL ist vorn gebördelt hinten nicht.
Der Bolide wird von Brabus Federn gefedert bei original Dämpfern.
Allerdings auf der HA mit einer Stand Alone Niveauregulierung... das Geilste überhaupt wenn man mit Frau / Freundin im SL in den Urlaub fährt....:kicher:
Welche Reifenkombination fahrt ihr auf AMG Styling II 18" in 8J und 9J? - sl-michel - 21.02.13
32V schrieb:Meiner Meinung nach passen vorne und hinten die 245/40ZR18 auf
8,5x18ET18 am vorteilhaftesten zum Fahrverhalten des 500SL.
Ich möchte mir für die neue Saison auch Styling II besorgen und würde am liebsten auch rundum 245er fahren. Aber wie ist das denn mit 8J und 9J? Die (1 Zoll?) breiteren Felgen ziehen dann doch den Reifen mehr in die Breite, oder nicht? Ich hab da nicht wirklich Ahnung, aber paßt das optisch denn zusammen? Wenn man dann Reifen mit einem Felgenschutzring fährt, sieht das nicht ein bißchen komisch aus (keine Ahnung...)?
Fährt jemand evtl. genau diese Kombi und könnte mal ein paar Bildchen liefern?
Bekommt man rundum 245er mit den verschiedenen Felgen problemlos eingetragen? Und wie ist das mit der Reifenmarke, ist die beim SL dann nicht auch festgeschreieben oder kann man fahren, was man will...?
Michael
connor - 21.02.13
Hallo Michael
Laut Gutachten, kannst Du 245 auf der 8er und 9er hi. Fahren.
LG Andreas
Racedriver - 23.02.13
Hallo!
Fahre auf menen SL die BRABUS Monoblock V mehrteilig
9,5 x 19 ET35 mit Reifen vorne 245/35 R19 und hinten 275/30 R19
Gruß Frank
:bier: :drive:
