Kraftstofftank - Druckversion
+--- Thema: Kraftstofftank (/thread-16121.html)
Seiten: 1 2 3 4
Kraftstofftank - Fox 1 - 10.10.12
Hallo ,
bei Volz gibt es nie viele Auskünfte hat zwar viele Teile , mach ein Adapterstück rein und gut ist.
Gruß Guido
Kraftstofftank - pc-lude - 10.10.12
schille schrieb:Das Gewinde vom Vorfilter wäre im Originaltank um die 36mm und beim neuen um die 38mm. Was nun? Die Werkstatt meinte wenn ich nix anderes heraus finde kann man nur ein Adapterstück anfertigen lassen :money: !
Ok, du hysterisches angestochenes Weib.Big Grin
Dann könnte das Kraftstoffsieb im Tank (17) bzw. Manschette (38) gemeint sein.
Davon gibts beim Smile auch nur eine Größe.
Problem bleibt also, der Ort ändert sich.Rolleyes
Kraftstofftank - schille - 10.10.12
Erstmal grosses Danke, das ihr euch mit MEINEM Problem so sehr befasst, mir selber qualmt schon der Kopf :-D! Ich frag mich blos wie das geht, wenn es da angeblich blos ein einheitliches Teil gibt aber beim neuen Tank eine anderer Durchmesser vorhanden ist? Japan Modell ? Alles andere wäre Identisch! Ja Guido, ich glaub auch das man da nur noch ein Adapter anfertigen lassen kann und gut ist.
Mfg
Zweite möglichkeit wäre noch Tank raus an Volz zurück und einen anderen schicken lassen
der hat ja genug . Aber ich denke mit dem Adapterstück bist du schneller und wichtig immer ganz ruhig bleiben das Problem ist absehbar lösbar.
Gruß Guido
Hab den Tank Entrosten und Beschichten lassen :money: ! ;-)
Naja dann !
Weist du ja was bleibt. ADABTERSTÜCK !!!!!!!
Gruß Guido
So schauts aus. Extraanfertigung. Hab ich nun bald ein R129 Einzelstück :punk: Auwei :autsch:
Kraftstofftank - schille - 20.11.12
alle ;-) mal ein kurzer Bericht zum Schluss.
Adapter Anfertigen lassen alles i.O. aber :-D schon beim Telefonat mit Werkstatt gab es ein neues Problem. Warnleuchte Überrollbügel hat Geleuchtet und Überrollbügel liess sich nicht mehr hoch und Runter fahren. Ums a bissl zu verkürzen, nach Übergabe Auto war Steuergerät Verdeck mit einem Fehler belastet, der nichtmehr zu löschen ging. Auf Kosten der Werkstatt hab ich nun ein neues Steuergerät von Mercedes eingebaut bekommen. Fahrzeug steht nun schon 3 Wochen Eingepackt in der Garage und hält Winterschlaf. Endlich gehts den Baby wieder gut.
Grüsse
Kraftstofftank - Baron-Billert - 22.11.12
Hallo Andreas,
hast du das alte Steuergerät noch?
LG Kare
Kraftstofftank - schille - 22.11.12
Hallo Kare,
ja hab ich noch. Folgendes dazu. Ich hatte es mit den defekt am Überrollbügel ( Knopf Verdeck hat rot geleuchtet, Warnleuchte und Knopf Überrollbügel hat geleuchtet) zu Mercedes geschafft. Das Verdeck hatte geschlossen und geöffnet inklusive Überrollbügel, nur seperat hat sich der Überrollbügel nicht heben und senken lassen. Mercedes hatte alles behoben aber gemeint das, das die Diagnose noch einen Fehler anzeigt im System, der nicht zu löschen sei. Da schon geklärt war zwischen Mir, der Werkstatt und Mercedes, das die Werkstatt für den Schaden aufkommt, hab ich ein neues Steuergerät einbaun lassen. Beim alten Steuergerät ist aber ein Stecker einseitig abgebrochen ( Einselteile hab ich aber noch ) .
Mfg
