94er SL320 1ster oder 2ter Gang ? -
Ersin-SL500 - 23.06.12
Hallöle,
nachdem Ihr mich auch neugierig gemacht habt, habe ich es auch getestet.
Mein Getriebe ist ein 722353 4 Gang Automatik.
Wenn ich bie E anfahre, fühlt es sich träger an. (ohne KickDown) Der Eindruck ist, dass das Fahrzeug im 2. Gang anfährt und schneller hochschaltet.
Auf S reicht schon ein Druck auf das Gaspedal und der flitzt los und schaltet, wenn bei höheren Drehzahlen. Drücke ich das Gaspedal nur leicht, schaltet das Getriebe sofort einen Gang herunter. (bei normaler fahrt) Auf E muss ich das Gaspedal ganz herunterdrücken. Mein Eindruck war, dass der SL bei S im 1. Gang anfährt.
Folglich müsste hier alles ok sein.
LG Ersin
blucosmo - 23.06.12
der Unterschied zwischen E und S ist bei mir auch nur marginal, meiner schaltet in E bei 56 km/h in den 5. Gang, sehr angenehm zum cruisen in der Stadt, da er dann erst bei knapp unter 50 wieder zurück in den 4. geht.
In S schaltet er erst bei ~70, was ich bei regelkonformer Stadtfahrt nicht erreiche.
Teste das mal.
Und auf der Autobahn schaltet er in S deutlich eher zurück, in E habe ich einen regelrechten Widerstand im Gaspedal (aber noch kein Kickdown).
Schaltet Deiner auch beim Bremsen zurück bis in den 1.?
Chris
PS: bin froh, dass ich nicht der einzige bin, weil das hier ja von einigen hartnäcklg abgestritten wird
dr schwob - 23.06.12
blucosmo schrieb:der Unterschied zwischen E und S ist bei mir auch nur marginal, meiner schaltet in E bei 56 km/h in den 5. Gang, sehr angenehm zum cruisen in der Stadt, da er dann erst bei knapp unter 50 wieder zurück in den 4. geht.
Teste das mal.
Chris
War gerade mal testen. Vorhin ist er in der Stadt im 4. geblieben. Ich habe nun, bevor ich los gefahren bin, den S/E Schalter einige Male hin- und hergeschaltet (ich habe gelesen, das der Schalter öfters mal nicht richtig kontakt gibt, vorallem wenn er lange nicht benutzt wird - wie bei mir :pfeif
und siehe da, nun gleiches Schaltverhalten wie bei Dir :daumenh:. Hoffentlich bleibt so ........
In den ersten Gang schaltet er bei mir auch unter ca. 15-20km/h zurück, ist aber kaum bemerkbar. Ich merke es halt dann bei beschleunigen wieder.
Jetzt müssen wir nur noch das "ichfahreimmerimerstengangan" Symptom lösen :frage:. Wir können ja eine Selbsthilfegruppe gründen :hihi:
Grüße,
Frank
1stein97 - 23.06.12
Hallo Frank,
komme gerade von einer schönen Samstagstour zurück und lese Euer Geschreibsel.
Das hier:
Zitat:In den ersten Gang schaltet er bei mir auch unter ca. 15-20km/h zurück, ist aber kaum bemerkbar. Ich merke es halt dann bei beschleunigen wieder.
ist falsch.
Warum lest Ihr nicht mal und macht euch über das geschriebene einen Kopf ???????
Der schaltet nicht zurück in den "ersten" beim Ausrollen. Der erste Gang wird erst wieder beim Gasgeben eingelegt und zwar, so hatte ich es schon einmal geschrieben: BLITZSCHNELL.
Nichts für ungut, aber es ist so. :echt:
Klausi
blucosmo - 23.06.12
Lieber Klaus,
jetzt glaub uns doch bitte einmal, dass wir zählen können!
Von 0 auf 70, mit wenig Gas in E beschleunigt, wird 4 x geschaltet.
Drehzahl geht jeweils bei 2000 u/min auf ca. 1500 zurück
vom 1. in den 2. bei ca. 20
vom 2. in den 3. bei 30
vom 3. in den 4. bei gut 40
vom 4. in den 5. bei 56-57 km/h.
Alles ca. Werte bis auf den 5. weil ich das im Stadtverkehr sehr oft beobachte.
In S ähnlich, nur bei etwas höheren Geschwindkeiten/Drehzahlen.
Runterschalten analog, zum Schluss wird auf den letzten Metern der 1. Gang eingelegt, beim Bremsen vor der Ampel gibt es dann auf den letzten Metern einen deutlichen Schub, der verstärktes Bremsen verlangt.
Das ist Fakt, Du bist gern eingeladen, das einmal selbst zu testen.
Bitte akzeptier das!
Es ist also etwas defekt, was das normale Verhalten, wie auch in der Doku beschrieben, verändert hat.
Hilfreich wäre jetzt eine Analyse, welches Bauteil das ist, vielleicht hat das ja schon mal jemand reparieren lassen.
Das mit dem "Geschreibsel" erachte ich als despektierlich und absolut nicht hilfreich.
Chris
Weizenbiertrinker - 23.06.12
blucosmo schrieb:Runterschalten analog, zum Schluss wird auf den letzten Metern der 1. Gang eingelegt, beim Bremsen vor der Ampel gibt es dann auf den letzten Metern einen deutlichen Schub, der verstärktes Bremsen verlangt.
also ich kenne kein einzigstes Automatikgetriebe dieser Welt, selbst das vom Smart, welches so ein Verhalten an den Tag legt.
Wenn es wirklich so wäre, dann ist da etwas kaputt. Kein Automatikgetriebe schaltet beim ausrollen zurück in den 1. Gang.
Das wäre ja, mit offenen Augen vor den Zug werfen. Suizid mit Ansage.
Ständig wäre man mit Kopfnicken vor einer Ampel beschäftigt.
Wie gesagt, da müsste etwas defekt sein.
blucosmo schrieb:Es ist also etwas defekt, was das normale Verhalten, wie auch in der Doku beschrieben, verändert hat.
So sehe ich das auch!!! Das wohl etwas an unseren AT nicht stimmt, glauben wir ja so langsam auch. Und das ich beim "normalen" gasgeben unter 20 Km/h - nachdem ich runterbremsen musste - wieder mit dem blitzschnell eingelegten 1. Gang losfahre, ist auch Fakt und ja wohl so nicht richtig!
Vielleicht kann einer Mal Tipps geben, woran das liegen könnte, und was man evtl. selber machen kann. Ansonsten kann ich ihn auch zu dem freundlichen Händler um die Ecke bringen und meine Kreditkarte auf den Tisch legen :money:.
Grüße,
Frank
dr schwob - 24.06.12
poldi schrieb:Moin Leutz,
mein erster Ansatz wäre:
Da man mit einem Stück Folie die Schaltpunktanhebung bei kaltem Motor ausser Gefecht setzen kann - da wird mit dem 1. Gang angefahren, schaltet die Schaltpunktanhebung evtl. nicht ab. Wäre dann also das Ventil selbst oder die dazu gehörende Unterdruckleitung ein möglicher Kandidat.
Zumindest wäre es die einfachste und billigste Lösung...
lg poldi
Danke für den Tipp. Ich habe bei mir damals mittels Folie die Schaltpunktanhebung außer Kraft gesetzt. Ich werde aber mal nachschauen, ob die Folie überhaupt noch da und dicht ist. :danke:
Grüße,
Frank
blucosmo - 24.06.12
die Schaltpunktanhebung habe ich seinerzeit auch außer Kraft gesetzt, das funktioniert auch noch wie gewünscht: Folie drin - schaltet direkt in den 2./3.
Ich werde die Folie mal wieder raus nehmen, und schauen, was dann passiert.
Zitat:also ich kenne kein einzigstes Automatikgetriebe dieser Welt, selbst das vom Smart, welches so ein Verhalten an den Tag legt.
so schlimm ist das Kopfnicken nicht, aber man merkt es halt. Gefühlvoll den Bremsdruck kurz vor dem Stillstand erhöhen kompensiert das ganz gut, reine Übungssache.
Chris
Saharaman - 01.07.12
KaeptnNemo schrieb:so...ich habs nochmal nachgelesen....
beim 722.5 ist es doch anders als beim 722.6
beim 722.6 wird bei E im 2. und bei S im 1. angefahren,
beim 722.5 wirs bei E immer im 2., bei S im unteren Teillastbereich im 2., im oberen Teillastbereich im 1. angefahren.
vgl. Anhang.
damit sollte es bestätigt erklärt sein ;-)
Hallo Patrick,
ich habe das jetzt mal ausprobiert.
Bei meinem 320er Vor-Mopf, also 722.5 wird immer im 1. Gang angefahren, egal ob in E oder S. Ich kann in beiden Schalterstellungen, gleich ob ich sehr sachte Beschleunige oder ordentlich Gas gebe, vier Schaltvorgänge eindeutig nachvollziehen.
Der Unterschied ist das zurückschalten ohne Kick-Down bei S.
Ich habe auch nicht das Gefühl, dass an meinem Automaten was nicht stimmt.
Klaus
