Sitzverstellung Manuell -
Fox 1 - 21.01.12
Hallo Nick,
freut mich das alles doch noch ein gutes Ende nahm :echt:
Nächstesmal gleich fragen bevor du auseinanderbaust hier wird doch gerne geholfen
Gruß Guido
aquawatch - 24.07.12
hallo @ all, habe ein aehnliches problem. der fahrersitz laesst sich nur noch nach ganz vorne fahren und dann nicht mehr zurueck. jetzt hat die werkstatt ihn irgendwie wieder ganz zurueck gekriegt und nun muss meine frau mit 2 kissen fahren. werkstatt meint, es liege weder am steuergeraet noch an den motoren, sondern an der "spindel" also der "schraube, die vom motor gedreht wird und den sitz vor und ruckstellt. sie meinten, man muesse den kompletten schienensatz auswechseln, sowohl der am boden, als auch am sitz befestigten und wuerde zwischen 700 und 1400 € kosten
ich habe zwar von der mechanik wenig ahnung, aber son satz schienen muesste doch einfach auszutauschen sein, wenn man ersatzschienen bekommt.
kann irgendjemand weiterhelfen? :danke:
Ledercoupe - 24.07.12
ich habe hier noch diverse Sitzschienen, Motoren und dieses Zeugs.
Wenn Du den Fehler lokalisiert hast, schau ich gerne mal nach dem konkreten Teil.
Gruß Mathias
iwiholzapfel - 28.07.12
Da ich das gleiche Problem beim Beifahrersitz habe zwei Fragen bevor ich mit dem Schrauben anfange:
1. Ist das Steuergerät rechts und links gleich?
2. Da der Beifahrersitz ganz vorne ist, komme ich kaum an die Schrauben. Gibt es einen Trick den Sitz manuell zurückzufahren.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jörg
iwiholzapfel - 30.07.12
ich hoffe schon seit einigen Tagen auf eine Antwort. Weiss das wirklich keiner wie man den nach vorne gefahrenen Sitz manuell nach hinten bekommt um an die 2 Schrauben vom Sitz kommt?
Jörg
Heinz - 01.08.12
Hallo Jörg. Hab keine Ahnung, wie der Sitz manuel bei monierter sitzfläche zurück geht. Allerdings weißt du sicher, wo die schrauben ungefähr sind. Richtiges Werkzeug (10er nuss??) und eine ordentliche Verlängerung und dann suchen und fummeln. Ich würde es einfach mal probieren. Kabel der sitzheizung nicht vergessen zu lösen. Viel Erfolg.
Gruß Heinz
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
