pluspol vorne Wichtig bitte - Druckversion
+--- Thema: pluspol vorne Wichtig bitte (/thread-10172.html)
Seiten: 1 2 3 4
pluspol vorne Wichtig bitte - Sauerland_SL - 12.05.11
@ Klaus
Also ich war da schon und auf dem Ortsschild steht definitiv "Hölle".
Auch in den Routenplanern und in einem bekannten Map-Programm im Internet findet man da nur "Hölle" (bei Naila).
LG Jochen
pluspol vorne Wichtig bitte - 1stein97 - 12.05.11
.....aha, na dann is ja gut....
lg
Klausi
pluspol vorne Wichtig bitte - SL-Hippe - 12.05.11
ohne Worte...
[Bild: hoelletq8gnx5al0.jpg]
LG BeaWink
.....man Bea, wo holst Du nur immer die schönen Bildchen her.....:engel::wiegeil::danke:
Klausi
pluspol vorne Wichtig bitte - poldi - 13.05.11
Hallo...
nochmal zurück zum Thema....
1stein97 schrieb:...ich hätte da mal eine Fräge, ich fräg einfach mal: Wenn die Batterie leer ist, ist auch der Zigarettenanzünder nicht funktionsfähig. Das heißt, er ist elektrisch am Zündschloss unterbrochen, bei meinem jedenfalls....
Den Schaltplan kenne ich nicht, aaaber,
bei unseren beiden SL's und bei unserem 124er geht der Ziggianzünder auch bei abgezogenem Schlüssel...:confused: Somit sollte er auch über den Anzünder zu laden sein. Zu beachten sind natürlich die Querschnitte der Kabel beim laden - also nicht die des Ladegerätes, sondern die des Anzünders. Mein Erhaltungsladegerät läd mit 20 mA, da sollte ein Querschnitt mit 0,75mm² kein Problem darstellen...
lg poldi
pluspol vorne Wichtig bitte - 1stein97 - 13.05.11
Hallo Poldi,
ist zwar komisch, aber bei allen Autos von uns, SL, Citrone und Fiat, ist der Stromkreis unterbrochen. Merke ich daran, daß die Navis nicht laden, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist.
Ein "Rückwärtsladen" ist somit auch nicht möglich.
Aber im Sicherungskasten im Motorraum ist es kein Problem, benötige allerdings ein Messgerät, um eine Dauerplus ausmessen zu können, falls ich es so nicht weiß. Und so ein paar Volt gibt die Batterie immer her, um das zu testen.
Klausi
pluspol vorne Wichtig bitte - SL_70_AMG - 13.05.11
Der Zigeuneranzünder geht nur mit Zündung.:hihi:
@ Chris,
denke ich auch, daher kein Laden möglich.
Lg
Klausi
pluspol vorne Wichtig bitte - SL_70_AMG - 16.05.11
Doch, mit Zündung 1.
pluspol vorne Wichtig bitte - AlpineV6 - 16.05.11
poldi schrieb:Hallo...
lg poldi
Hallo Poldi
20 mA ist zu wenig, schau mal auf das Typenschild.
Eine 100Ah Akku braucht schon ca 200mA zur Ladeerhaltung.
gruß
Dirk
