Scheibenwischer -
pagode230sl - 20.03.11
Hallo Poldi,
danke für den Hinweis.... leider keinen SL hier in der Nähe im Bekanntenkreis.
Übrigens: muß die Batterie abgeklemmt werden beim Relais-Tausch?
Stephan M.
www.pagode230sl.de
Scheibenwischer -
poldi - 20.03.11
Moin Stephan,
ja, is dumm - im Osten sind 129er leider dünn gesäht. Sicher bin ich mir nicht, aber im 126er könnte das Relais auch verbaut sein und neu ist das Ding teurig.
Batterie brauchst Du nicht abklemmen, Schlüssel abgezogen reicht.
Frag mal Ledercoupe, der könnte das gebraucht haben...
lg poldi
Scheibenwischer -
Hallo Poldi,
in der Bucht werden gebrauchte Relais zum Preis von 49,90 angeboten. Ist der Preis ok???
Und was kostet das Ding neu?
Stephan M.
www.pagode230sl.de
Scheibenwischer -
poldi - 20.03.11
Jo Stephan,
der Preis ist heiß.... wenn's denn auch geht.....:knueppel:
Mathias (Ledercoupe) hat die Dinger erst getestet bevor sie bei mir verbaut wurden - die Relais sind eine echte Krankheit, per Post kannst Du den gleichen Müll bekommen wie Du ihn selber hast
Deswegen, gebraucht erst
testen
lg poldi
Scheibenwischer -
hatte die Verkleidung an der Beifahrerseite ab. Darunter ist eine "Alukiste"... da ist das Relais nicht drin..... habs nicht gefunden.
Stephan M.
PS: hat jemand ein Bild davon???
Scheibenwischer -
poldi - 20.03.11
Stephan.....Bild
Scheibenwischer -
pagode230sl - 21.03.11
Hallo Poldi,
danke für das Bild. :danke:Bei meinem 280er hab ichs auch gefunden. Sieht alles etwas anders aus.
Leider ist wohl im Forum keins zu kriegen. Habe heute beim Freundlichen um die Ecke mal nachgefragt. Gegen den Goldpreis ist kein Ankommen. Das Ding soll rund 168,- TEUROS kosten. :wimmer:
Ich werde wohl in der Bucht mal schauen und mich den Haien ausliefern.
Stephan M.
www.pagode230sl.de
Scheibenwischer -
Driver - 21.03.11
das musst du nicht ..
R129SL Roadster - Forum Anmelden
da ist die Reparatur beschrieben
mfg
Scheibenwischer -
pagode230sl - 18.04.11
Hallo Leute,
nochmals vielen Dank für Eure Hilfe. Konnte jetzt erst zum Vollzug kommen. Ich hab eben das Wischerrelais 001 542 7919 getauscht. Ich hatte eins in der Bucht für 40 EURO gekauft.
Der Fehler ist behoben.... das Relais wars. :daumenh:
Mit sonnigen Grüssen aus der Niederlausitz,
Stephan M.
www.pagode230sl.de
