Verdecksteuerung nach leerer Batterie defekt -
SL-Hippe - 30.08.11
Hi Jürgen
ist ja schön wenn jetzt alles wieder klappt
nur das mit den Sicherungen ist wohl hier fast jeden bekannt
wenns nicht mehr mit dem Verdeck und den Scheiben klappt schaut man als erstes nach den Sicherungen
und das Problem mit den Sicherungen ist in fast allen fällen der Schuldige korridierte oder durchgebrannte Sicherungen :kicher:
LG Bea
Willy™ - 30.08.11
Montanus schrieb:Er sagte zu mir: Mach mal den Kofferraum auf, mach die Abdeckung der
Sicherungen auf. Ganz oben die Sicherung für das rechte Fenster , die wird
kaputt sein.
Es war so.
Sicherung ersetzt, rechte Scheibe bewegt und unten gelassen.
Verdeckschalter bewegt, einmal zu, einmal auf und alles ging wieder :daumenh:
hallo...,
mich würde mal brennend interessieren warum sich beim Batteriewechsel die Sicherung des rechten Fensterheber verabschiedet hat...:frage::verdaechtig:
Das macht Sie doch nicht einfach so...
Montanus - 30.08.11
SL Willy schrieb:hallo...,
Ja mich auch:echt:
Es war schon eigenartig,
Bin früh normal gestartet und los gefahren, Verdeck offen, alles o.k.
Auto unter einem Dach abgestellt.
Etwa 9 Std. später wollte ich wieder losfahren, da es nach Regen aussah
wollte ich das Verdeck schließen. Es kam nur ein müdes Zucken nach der
Betätigung des Schalters.
Ich habe gestartet, d.h. ich wollte.......nur ein Klick.
Da die Batterie nur noch ca. 8Volt hatte war der Anlaufstrom wohl
größer als 16 Amp.:confused:
Da wir in der Fa. neue Batterien haben sofort ein gewechselt........,
....das andere habe ich ja schon geschrieben.
Nur das die Batterie von jetzt auf dann, ohne Ankündigung den Geist aufgibt
hat mich irritiert.
poldi - 31.08.11
Montanus schrieb:...Da die Batterie nur noch ca. 8Volt hatte war der Anlaufstrom wohl größer als 16 Amp.:confused:....Nur das die Batterie von jetzt auf dann, ohne Ankündigung den Geist aufgibt hat mich irritiert.
Na ja, eine Batterie mit einer defekten Zelle kann ohne weiteres ein Auto starten wenn die anderen keinen Schlag haben. Wenn aber eine zweite Zelle zusammenbricht - was auch die 8 Volt erklären würde - ist auf einen Schlag der Ofen aus...:wimmer: Die Lichtmaschine weiß ja nicht daß nur noch eine 10V Batterie im Auto steckt und das ist der weiteren Zellzerstörung sehr dienlich :o Nach dem der Wiederstand gleich bleibt dürfte bei 8V der Fensterhebermotor um einiges mehr gesaugt haben als das was die Sicherung aushält, was deren tod durchaus erklären könnte :pfeif:
lg poldi
Laureon - 31.08.11
Hallo Montanus,
mich hat auch vor einigen Monaten genau solch ein Fehler erwischt,
Abends gefahren alles Top, am nächsten Tag den SL mit Mühe gestartet bekommen. Dachte auch- ist nur die Batterie platt:knueppel: - aber von wegen, es war die Lichtmaschine und keine Fehlerleuchte im KI ging an!:eek:
Also, prüfe mal mit einem Voltmeter an der Batterie, ob bei laufendem Motor
die Spannung auch wirklich ansteigt also, so 13,6 - 14 Volt.
Sven Oliver
Montanus - 31.08.11
Habe die Lima. gleich geprüft, ist o.k. :daumenh:
Auf dem Minuspol der Batterie ist folgendes eingeschlagen 7/04, wenn
das der Termin der Herstellung oder Inbetriebnahme ist wundere ich mich
allerdings weniger.
Also ich habe gelernt:....erst mal nach den Sicherungen schauen, dann
im Forum versuchen schlauer zu werden, dann.........zum
Allen noch ein schöne
Cabrio - Rest - Saison
Jürgen
........der jetzt erst mal 3 Wochen segeln geht.:clap::clap::clap:
