Ein paar wirklich kniffelige SL-Fragen..... ;-) -
Rubinstein - 06.01.11
Hallo Uwe
Mein Mopf 1 320er code 808 wurde mit 472 geordert und mit Dunlop-
Reifen auf 8Jx16 H2 Felgen (code 652) ausgeliefert.Das ist Fakt .steht
auch im Brief so . :help::help::help:
gruß franz
Laureon - 06.01.11
Hey julian_kay,
Du bringst jetzt richtig Licht in die Fragen!
Zu 1.) Dann scheint das ja mit den 12-Loch Monkar 16" Felgen (sind 8Jx16H2/ET 34) und dem ESP als Ausstattung zu passen!:w00t:
2.)Ich habe einen MJ 1997 / Code 807 - da keine Heckdeckelentriegelung, kein Assyst!:w00t:
3.)Also, automatische ZV-Verriegelung ab Mopf1 wohl vorhanden!:w00t:
Danke & Gruß
Sven
Ein paar wirklich kniffelige SL-Fragen..... ;-) - UFO280 - 06.01.11
... muss mich korrigieren hab gerade nochmal in der Freigabeliste geschaut.
bei Variante 1 (Vormopf und Mopf1) gibt es die ESP-Einschränkung nicht.
So wie Franz und Julian schreiben müsste es richtig sein!
Uwe
Laureon - 06.01.11
UFO280 schrieb:@Laureon:
Irgendwie bin ich wohl etwas begriffsstutzig oder steh auf dem Schlauch:confused:
Bevor Du Deinen obigen Beitrag eben noch editiert hast, stand da nochwas von 16" und Datenblatt oder?
Der Wagen hat in Deinem Datenblatt den Code 472 (ESP). Das war meines Wissens immer mit 17" verknüpft.
Du schreibst daß das Fahrzeug auf den 16" ausgeliefert wurde. Bist Du da sicher? Hast Du ihn neu oder aus 1. Hand?
In einem anderen Beitrag bietest Du die 16" 12-Loch-Monkar als neu und noch nicht montiert an. Hast Du evtl. Felgen zu dem Fahrzeug bekommen die gar nie drauf waren und gar nicht passen?
Wenn Du diese Felgen noch hast, dann versuch doch interessehalber mal sie zu montieren und schau, ob sie bezüglich Bremse und Radeinschlag passen!?!
Zulässig sind 16" gemäß der aktuellen Mercedes Reifenfreigabeliste für einjen 129er mit ESP jedenfalls nicht!
Mehr fällt mir dazu jetz! auch nicht mehr ein :wimmer:
Uwe
Hi Uwe,
die 16" sind bei mir auch im Brief als EINZIGE Reifengröße eingetragen und definitv die Original Felgen, mit dem der SL ausgeliefert worden ist und das
ESP ist definitiv als Fahrzeug-Ausstattung verbaut!
Zu Deiner Frage: Bei der angebotenen Felge handelt es sich in der Tat um eine gleiche solche Felge, wie ab Werk montiert, aber NagelNeu in der Dimension 8Jx16H2/ET 34.
Sven
brit-tic - 29.01.11
Auch bei mir Code 808 (MJ 1998) und ESP (472) mit 8x16 (ET 34) ab Werk.
Gruss, brit-tic
moritz - 29.01.11
In dem Blatt Räderfreigabe sind zwei Fehler (beim Daimler bekannt):
- Die Einschränkung für die 16" Räder "ohne ESP" ist falsch. Gemeint war: "nicht für Autos ab Mopf 2 (Mai 1998) mit der großen Bremse". Mit ESP hatte das nix zu tun.
- Auf Seite 2 gilt die Einschränkung für das 16" Rad bis Ende Mopf 0 (s. a. EPC)
Die Ausrüstung Türverriegelung bei Abfahrt und 3. Bremsleuchte gab es ab Mj 1998.
