Öldruck im leer lauf zwischen 0 und 1 was das??? - Druckversion
+--- Thema: Öldruck im leer lauf zwischen 0 und 1 was das??? (/thread-6574.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Öldruck im leer lauf zwischen 0 und 1 was das??? - Willy™ - 22.07.10
Hallo Torsten...,
:hmm:nöö tu ich nicht... mich irren... sowohl im Grauen aus 1993 als auch im Silbernen etwas jünger wurde laut Historie von Geburt an 0W 40 eingefüllt....bei meinem Smile gibts garkein 5er oder 10 Öle....
Da heisst es wir verwenden 0W 40 vollsynt. Öle aus dem Hause Xxxx...
Ich habs dann bei Beiden geändert in 5er Öle...
Öldruck im leer lauf zwischen 0 und 1 was das??? - Suerlänner - 22.07.10
Und Tschüß
Öldruck im leer lauf zwischen 0 und 1 was das??? - SL.Fünf00 - 22.07.10
nunja und was muss ich jetzt machen???. was kann das für folgen haben???
was sollte ich meine Werkstatt´sagen wonach sie schauen soll???
ist es den so wichtig? was für ÖL Ich habe?...
Also biss nun habe ich zwei Vermutungen hat noch einer eine?
PS:Ist ein 1998Ger
Öldruck im leer lauf zwischen 0 und 1 was das??? - SL.Fünf00 - 23.07.10
Muste grade noch mal weg... als ich gestartet habe... sprang der Öldruck auf 3 und dan bei der ampel auf 1 ging nicht mehr runter... kann es sein das es mit der Temperatur was zutun hat auto hatte jetzt ganze zeit 80 grad und vorhin 90
Öldruck im leer lauf zwischen 0 und 1 was das??? - XL-Andi - 23.07.10
Hauptsache ist erstmal das wenn du Gas gibst die Druckanzeige hochgeht,wenn nicht sieht es schlecht aus.
Sanny,woher kommst du denn,ich habe hier einen Schrauber der schon sehr viele 129er zerlegt hat und neu aufgebaut hat,der kennt sich mit allen Motoren von Mercedes aus-hat auch alle Tester die mann braucht.Er arbeitet für Kleines Geld bei der Fehlersuche.
Ist hier bei mir im Kreis RECKLINGHAUSEN.
HI Leute...
XL-Andi Hmmm bin aus Bayern aus Nürnberg...
Bin aber verdamt oft in ESSEN das heist, ich werde mal mit dir mal ne Curry wurst in Bochum Essen gehn ok wen ich ma wider oben bin!!!!!!...
Ich ruf jetzt mal meinen Türken an er hat ne kleine werkstatt ist aber ein Traum in sachen Reperatur........
Habe grade angerufen er sagt er weis nicht was das sein kann also doch nur was fürn Golf der Kerl hahahahah
solange der Öldruck nicht unter Null geht ist noch alles im grünen Bereich,das heisst wenn du einen warmen Motor hast(80-90 Grad) und einen Gang eingelegt hast.Dann darf-sollte der Druck in der Anzeige nicht unter 1 gehen,sonnst ist es normal bei gewissen Laufleistungen.:drive:
AndreasBig Grin
Öldruck im leer lauf zwischen 0 und 1 was das??? - R129_nrw - 23.07.10
Suerlänner schrieb:Ja Willy, der Preis macht es, habe gerade den Quattro im Service gehabt, LongLife Öl den Liter für 28 €.:knueppel::ausflipp:
selbst Schuld :pfeif:
:kicher::kicher::kicher::w00t::w00t:
Sanny-ich meinte nicht unter 1 Bar natürlichWink
Öldruck im leer lauf zwischen 0 und 1 was das??? - Womanizer - 23.07.10
@Andreas: Öldruck unter null????:liebe2:
