Bedienungsanlaeitung wegen Verdeckproblem -
tuxon - 04.06.10
Hat alles nichts geholfen. Habe den Fehlerspeicher Auslesen und löschen lassen. Da der Überrollbügel oben ist hat er den Fehler 83 /4 angezeigt. Wir haben mehrfach alles gelöscht. Ich denke ich muss mal die Schalter prüfen. Der Bügel geht nich nach unten, so lange der oben ist geht auch der Rest nicht. Mal schauen ob ich das hinbekomme habe so etwas noch nicht gemacht. Mein freundlicher von ..... Hat keine Erfahrung mit einem R 129.
tenne74 - 04.06.10
Hi Christian,
tuxon schrieb:Der Bügel geht nich nach unten, so lange der oben ist geht auch der Rest nicht.
du weißt, daß man den Schalter vom Überrollbügel erst ein paar Sekunden nach oben drücken muß, bevor die Funktion "runter" funktioniert?
Gruß, Stefan!
tuxon - 04.06.10
Nein wusst ich nicht, aber es hilft nichts, der Bügel bewegt sich nicht.
tenne74 - 04.06.10
OK, war ein Versuch wert.
Gruß, Stefan!
tuxon - 04.06.10
Kann mir jemand sagen wie ich an die Endschalter vom Überrollbügel komme, ich vermute das hier das Problem liegt, jedoch ist das Verdeck zu und ich habe keine Ahnung wo ich anfangen soll.
Aladin - 05.06.10
Hallo Christian,
dass tut weh, wenn man bei diesem Wetter das Verdeck nicht aufbekommt, weil der blöde Überrollbügel nicht runter geht, oder?
Ich weiss wo von ich schreibe, ich habe nämlich das gleiche Problem.
Was ich bis jetzt in Erfahrung bringen konnte ist, dass die Abdeckung der Gepäckablage ausgebaut werden muss (wenn Notsitze eingebaut sind, müssen die raus) damit man die Fondseitenteil Verkleidungen ausbauen kann.
Ich habe mich damit noch nicht befasst, weil das Wetter jetzt einfach zu schön ist.
Ich hoffe aber das der Schalter 1298207910 (Magnetventil) das Problem ist, der kostet ca. 30€ und nicht der Sensor 1298202226, der kostet nämlich, in Worten dreizehnhundert Euro. Schreib wie Du weiter kommst.
tuxon - 05.06.10
Sagt mir bitte mal, was genau für eine Batterie muss denn in das Teil. Ich habe eine 70Ah Batterie verbaut, kommt mir echt ein bischen klein vor.
Aladin - 05.06.10
Ist doch schnuppe wieviel Ah die Batterie hat, Hauptsache die Batterie ist Ok und geladen.
Manche haben 70Ah eingebaut, manche 95 oder 100Ah.
Habe gerade nachgeschaut, 100Ah.
tuxon - 05.06.10
ich habe schon einmal irgendwo eine Übersicht der Endschalter als Bild geshen, leider finde ich es nicht mehr. Hat jemand so eine Übersicht??
Ich habe an dem Endschalter der an dem Zylinder (hinter dem Fahrer) für den Überrollbügel, etwas herumgefummelt, dann konnte ich den Bügel fast komplett nach unten fahren. Als nächstes hat sich hinten einiges getan jedoch nicht geöffnet. Seit dem hört man jedenfalls einige der Schalter was vorher nicht so war.
pc-lude - 05.06.10
Hi Christian
Steuergerät Überrollbügel entfällt bei deinem Baujahr.
Solltest mal durchmessen (Y57, S83/1 usw.)
