Airbag - Druckversion
+--- Forum: Tuning und Veredelung (https://www.r129-forum.de/forum-19.html)
+--- Thema: Airbag (/thread-4596.html)
Seiten: 1 2 3
Airbag - Harrie - 13.02.10
Tue mir einen Gefallen und pass den Titel an, dann findet man den Beitrag später auch über die Suche wieder (Airbag):danke:
Airbag - Palas05 - 13.02.10
Hallo Ernst,
da bist Du mir aber zuvor gekommen. Big GrinBig GrinBig Grin
Leider hat die Fa. Eris Car mir das falsche Lenkrad geliefert,
wird aber nächste Woche ausgetauscht.
Wenn ich dann Probleme mit dem Einbau bekommen sollte, :heul:
Lengerich ist ja nicht so weit. :cheesy::cheesy:
LG Hartmut
PS: Dann hätten wir beiden Ganz-Jahres-Fahrer ja mal einen Grund zum Treffen.
Airbag - bmw02erny - 13.02.10
Hallo Hartmut,
kein Problem, ist wirklich wenn man es weiß wie es geht einfach.
Übrigens ich habe die Batterie nicht abgeklemmt !!
Bei MB hat man mir gesagt Zündung aus und fertig !!!
LG Ernst :drive:
Airbag - bmw02erny - 14.02.10
Hallo @all
habe heute nach dem starten festgestellt das die Airbagleuchte nicht erlischt!
Meine Frage muss ich jetzt zum auslesen?? :hmm:
oder gibt es eine andere Möglichkeit !!!
LG Ernst :drive:
Airbag - SLowrider - 14.02.10
Hallo Ernst,
geh zum Auslesen. Der wird sicherlich einen Fehler abgelegt haben. Warum auch immer. Hattest du zwischenzeitlich bei der Demontage mal die Zündung an? :hmm::frage:
Michael
Airbag - pc-lude - 14.02.10
Sofern alles in Ordnung ist, verschwindet der Fehler von allein nach einer bestimmten Anzahl von Starts. Leider weis ich die Zahl nicht mehr,:O meine aber um die 20.
Airbag - SL_70_AMG - 15.02.10
Airbag Fehler muss man ziemlich sicher löschen, ist aber kein Problem mit HHT oder StarDiag. Du musst auf jeden Fall mit demontiertem Airbag die Zündung angehabt haben, sonst wäre da kein Fehler.
Airbag - Driver - 15.02.10
bmw02erny schrieb:Hallo Hartmut,
LG Ernst :drive:
Das war der Fehler !!
Immer Minuspol von der Batterie abklemmen,
(dann ein Kaffee trinken )
und dann arbeiten.
Ihr seid euch da aber schon im klaren , dass das ein Airbag ist?
also ein pürotechnisches Produkt.
Hier gibt es klare Anweisungen , arbeiten nur von autorisierten Werkstätten und so .. warum wohl ???
Dem Airbag langt ein Zündimpuls zur Zündung.
normalerweise passiert da nichts , aber bei einem schadhaften Steuergerät
und dann bei Abziehen des Steckers und nicht abgeklemmter Batterie besteht ein gewisses Restrisiko.
Also ERST Minuspol weg , dann paar Minuten Pause ,
dann den roten Stecker unterhalb des Lenkrads auseinander
(Kopf ausserhalb des Schussbereiches des Airbag)
und dann ,die 2 Schrauben lösen,
Airbag Winkelstecker abklipsen und in ein geeignete Lagerbox (z.b. altes Lenkrad legen.)
In der Wis steht " Batterie Minuspol abschließen und Abdecken ...."
warum wohl ??? weil denen langweilig ist ? oder zusätzliche AW s
oder vielleicht auch nur wegen nötiger Sicherheit..
wohl eindeutig letzteres, deshalb wurden auch torx Schrauben verwendet.
also der Mitarbeiter der da "Zündung aus reicht " empfiehlt steht mit so einer Aussage mit 1 Fuß im Knast
mfg
P.S.
Das gilt immer noch :
Hinweis
Der Verkauf von Autoteilen mit eingebautem Airbagmodul ist grundsätzlich zulässig. Als Verkäufer müssen Sie aber folgende Sicherheitsvorkehrungen beachten:
Die Abgabe und der Transport sind nur in einer bauartzugelassenen Verpackung (Originalverpackung) zulässig.
Der Käufer muss deutlich auf folgende Punkte hingewiesen werden:
Die Montage darf ausschließlich durch eine Fachwerkstatt mit geschultem Personal erfolgen.
Die Lagerung darf nur in einem unbewohnten, kühlen und trockenen Raum und nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Flüssigkeiten und starken elektrischen Verbrauchern oder Sendeanlagen erfolgen.
Im Falle des Austausches darf das ausgetauschte Teil nur in der bauartzugelassenen Verpackung (Originalverpackung) aufbewahrt und transportiert werden.
Der Verkauf von nicht eingebauten Airbag- oder Gurtstraffereinheiten sowie Gasgeneratoren für Airbags ist nicht erlaubt.
Die Kontrolllampe , auslesen und löschen des Fehlers.
Airbag - brett_pit - 15.02.10
Hallo Peter :punk:,
was regst Du Dich auf :frage:
Wenn dem Ersten die Finger fehlen, werden die Nächsten vielleicht überlegen, ob an der Anweisung "Batterie abklemmen" was dran ist :wimmer:
Aber nachem gestern im VOX Automagazin mit Arbeitsanweisungen zur Bremsenreparatur Sendezeit geschunden wurde :w00t:, ein anderer Ausdruck fällt mir dazu nicht ein, glaube ich sowieso alles........:autsch:
Im Normalfall reicht Zündung aus...
Naja, man kann auch die Batterie abklemmen. Das ist für die Leute, die es auch nicht für unwahrscheinlich halten, dass ihnen ein Flugzeug auf den Kopf fällt.
Vorschrift ist aber Batterie abklemmen...
