Demontage Stoßfänger Hinten. -
1stein97 - 25.01.10
Zitat:Hallo Jungs Zwei 8er Muttern neben den Rückleuchten hab ich entfernt ist bombenfest ist wohl besser ein zweiten mann zu holen Mfg Ralf
Hallo Ralf,
das mit dem zweiten Mann kommt gut, Mußt nur aufpassen, das sich der Knoten vom Abschleppseil nicht löst, ansonsten gehts, mit ein wenig Vollgas......:hihi::hihi::hihi::hihi::hihi::hihi: :echt:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=aiWNXuoLzDU"]YouTube- Abschleppen[/ame]
Klausi
fat-bob - 25.01.10
Habe nur Zwei 8mm (SW 13er) Neben den Rückleuchten
SLowrider - 25.01.10
Auf Höhe der Rückleuchten?? :verdaechtig: Da bist du doch noch viel zu hoch beim suchen nach der Schraube.
Hier noch zwei Bilder meiner Stoßstange. Da sind die beiden Schrauben zu erkennen.
Wahrscheinlich wurden die beiden mittleren Schrauben bei der Modellpflege eingespart.
Michael
Youngtimer - 25.01.10
Hallo Bob !
Wie gesagt, ich habe nur VorMopfler.
Bei denen sind noch zwei SW13er etwas mehr zur Mitte hin.
Wenn Du die Matte und die Abdeckung vom Reserverad rausnimmst und mal auf den Teppich unter dem Plastikteil wo die Kofferraumleuchte drin ist schaust, siehst Du noch zwei größe Löcher im Teppich. Wenn Du da mit dem Finger ''reinpuhlst'' fühlst Du die Kabel und dann auch die weiteren 2 Muttern.
Es sei denn, beim Mopfler ist die Welt ganz anders.
oh sorry, was ist mit meinen Bildern passiert???
Sonst schick mir ne PN mit deiner Mailaddy.
Michael
fat-bob - 25.01.10
Danke aber ein zweiter man ist ein muss. Sind bj. 97er nur 2 schrauben SW 13er glaube ich sonst keine zu sehen
Stoffel11761 - 23.02.16
Hallo Freunde des 129er,
um sicher zu gehen bevor ich was falsch mache:
Die Heckstoßstange (Mopf2 AMG Kit) ist insgesamt mit 4 Muttern SW10 befestigt. Sonst keine Befestigung im Heckbereich.
Jeweils rechts und links 2 Stück leicht versetzt hintereinander.
Links hinter einer kleinen Abdeckung neben der Verbandstaschenmulde.
Rechts neben der Batterie.
Muttern nur lösen und Stoßfänger vorsichtig nach hinten abziehen.
Könnt ihr das so bestätigen?
Christoph
SL-BB - 23.02.16
Hallo Christoph,
das was Du beschreibst, sind die Muttern vom Träger!
Die brauchst du nicht entfernen!
Beim Mopf1+2 sind es nur die zwei 13er Muttern etwa in Höhe Innenkante Rücklicht unter der Teppichverkleidung.
Diese lösen und Stoßfänger nach hinten abziehen.
Danke Thomas,
neben den Rückleuchten, Oberkante Kofferraumboden sind bei mir nur 2 Gummistopfen im Blech drin. Keine Schrauben!
Wenn ich die seitlichen SW10 Muttern löse ist der Stoßfänger zumindest lose.
Mmmmhhhh...
Christoph
SL-BB - 23.02.16
Die mit dem Gummistopfen verschlossenen Öffnungen sind die Aussparungen, wo es beim Vormopf noch zwei Schrauben gab! Weggespart...:idiot:
Sorry, wußte es nicht mehr ganz genau.
Dann musst du doch noch etwas weiter nach außen tasten, dort sind dann die 13er Schrauben. In der gleichen Höhe wie die Stopfen.
Siehe Bild
