Klackern im Bereich Ventiltrieb / Hydrostößel - Druckversion
+--- Thema: Klackern im Bereich Ventiltrieb / Hydrostößel (/thread-42429.html)
Seiten: 1 2
Klackern im Bereich Ventiltrieb / Hydrostößel - Frabusoft - 26.03.20
nee , geht nicht, er will eine Anmeldung oder ich soll das Profil einer Janna vervollständigen.
Frank
Klackern im Bereich Ventiltrieb / Hydrostößel - Norbert1 - 26.03.20
Hört sich scheiße an! Hoffentlich zerreisst es den Ventiltrieb nicht.
Norbert
Klackern im Bereich Ventiltrieb / Hydrostößel - Silver Arrow - 03.04.20
Er schnurrt wieder wie eine Katze - V8 ist schon schön, diese Laufkultur und Laufruhe. Danke an alle! Ich wünsche ein schönes Wochenende und bleibt gesund in einer so schwierigen Zeit.
Klackern im Bereich Ventiltrieb / Hydrostößel - TheLastV8 - 03.04.20
Silver Arrow schrieb:Er schnurrt wieder wie eine Katze - V8 ist schon schön, diese Laufkultur und Laufruhe. Danke an alle! Ich wünsche ein schönes Wochenende und bleibt gesund in einer so schwierigen Zeit.
Was soll man von so einem Beitrag und dem Verfasser jetzt noch halten. Ist das Dämlichkeit oder einfach nur schlechte Kinderstube.
Du hast hier nach Hilfe in diesem Forum gebeten. Du hast von zahlreichen User Hilfe und Wisssen erhalten die ggfs zur Lösung beigetragen haben und jetzt kommst du mit so einem kryptischen Beitrag daher. Das ist einfach nur schäbig und nicht im Sinne eines Forum.
Klackern im Bereich Ventiltrieb / Hydrostößel - Alter Mann - 04.04.20
@ TheLastV8: Sag doch was jetzt erwartet wird: DIE LÖSUNG
@Silver Arrow: Das der V8 schön schnurren kann, daß wissen wir alle schon lange. Was jetzt von Dir erwartet wird: die Lösung. Wo lag genau das Problem und wie hast Du es gelöst?
Klackern im Bereich Ventiltrieb / Hydrostößel - Silver Arrow - 04.04.20
[FONT=&amp]Ich habe auf beiden Zylinderbänken die Hydrostössel getauscht - komplett. Da ich jeweils zwischen 1 bis drei defekte Hydrostößel gefunden hatte. Zudem habe ich den Motor auf ein etwas dickeres Motorenöl umgeölt und bei der Gelegenheit gleich den Kettenspanner erneuert. Somit war das gesamte Problem gelöst. Ob es jetzt die Hydrostössel alleine waren, mag ich nicht behaupten, da der Steuerkette auch etwas Spannung fehlte, da der Motor bei Drezahlschwankungen etwas mehr rasseltet. Somit war klar der Kettenspanner muss erneuert werden. Bei der Gelegenheit, erschien ein Ölwechsel auch für angebracht.
Ich hoffe, das gibt genügend Aufschluss über Lösung des Problems- ansonsten einfach melden.[/FONT]
