Verdeck und Kombiinstrument - Druckversion
+--- Thema: Verdeck und Kombiinstrument (/thread-28915.html)
Seiten: 1 2 3 4
Verdeck und Kombiinstrument - eSeLchen - 17.10.19
Hallo Paule,
bevor ich mich ans Ausblinken machen wollte (das ich erst mal recherchieren muß) wollte ich erst einmal die anderen Punkte abhaken.
Die Batteriespannung von 12 V natürlich nur wenn der Motor nicht läuft. Aber auch mit laufendem Motor hat sich am Verdeck nichts gerührt. Ich lad sie mal auf. Sicherungen sollte ich noch da haben (hab die früher massenweise weggeschmissen, mein letzter mit diesen Sicherungen war mein BMW E28. Sogar mein 82er Audi hatte schon die flachen). Ich probier es mal am Wochenende.
Mal schauen, notfalls mach ich das Verdeck wirklich erst im Frühjahr. Wollte zwar das Hardtop erst im Dezember draufmachen, aber ohne Windschott ist es schon etwas zugig bei 15 Grad. Und mit Hundebox krieg ich das nicht drauf.
Frag mich nur, ob eine Spannungsspitze beim Batterie anklemmen mein KI auf dem Gewissen hat.
Das Blink-Ergebnis werde ich natürlich hier reinstellen.:daumenh:
Verdeck und Kombiinstrument - Mathes - 18.10.19
Moin Moin aus dem Norden,
Spannungsspitzen beim Batterie anklemmen oder beim Fremdstarten kann er ab.
Verdeck und Kombiinstrument - eSeLchen - 20.10.19
So hab das mit dem Ausblinken mal probiert. Habe mir entsprechende PINs zusammengelötet, aber anscheinend bin ich in der Anwendung trotz Anleitung zu blöd.
Aber das Verdeck läßt sich nach meinen Informationen eh nicht auslesen, ist das richtig? Der PIN für die Dachmechanik ist bei mir auch gar nicht belegt.
Ich lasse es doch mal beim Mercedes-Händler auslesen, vielleicht könnt Ihr mir auch jemanden im Raum WN-ES-GP-AA empfehlen.
Ich habe mir auch schon überlegt, ein anderes KI zu besorgen und einzubauen. Wenn das heil bleibt kann es ja nicht am Fahrzeug liegen.
Kann ich da auch eines vom US-Modell nehmen? Die wären wahrscheinlich günstiger zu bekommen. Muß ja nicht für ewig sein.
Ich habe das A1295400748.
Frank
*dem im Blitzerverseuchten Raum Stuttgart doch der Tacho irgendwie fehlt*
Verdeck und Kombiinstrument - Mally320 - 21.10.19
Dein Verdecksteuergerät kannst du ausblinken Pin 21 und da dein Tachosignal gefehlt hat ist der Verdeckbetrieb gesperrt
Fehler 30 und Fehler 28 Tachosignal.Du musst die Fehler löschen und vorher wird es nicht funktionieren .
Vg Frank
Verdeck und Kombiinstrument - Mathes - 21.10.19
wenn das Tachosignal wieder funktioniert braucht man nur einmal über 30 oder 40 km/h fahren dann geht wieder alles.
Verdeck und Kombiinstrument - eSeLchen - 21.10.19
Danke Euch.
Jetzt muß ich mich nur noch um ein funktionierendes Kombi bemühen damit ich wieder ein Signal kriege.
Ich laß ihn aber trotzdem mal auslesen. Hab ihn noch nicht so lange, wer weiß was da alles drinsteht.
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Tachosignal der Fehler 30 Verdeckbetrieb gesperrt muss gelöscht werden da nützt auch das fahren nichts .ich hatte mir extra ein Buchsenbrett mit 38 Pol.Stecker gekauft und erst als der Fehlerspeicher gelöscht war ging es wieder.
Vg Frank
Verdeck und Kombiinstrument - Mathes - 22.10.19
Moin Frank,
iich habe Bj. 90 mit 16 pol Diagnosedose,da ging das ohne löschen.
Verdeck und Kombiinstrument - Frabusoft - 22.10.19
Hallo Frank,
welches Symptom hat den dein KI ? Bin technisch ein wenig begabt und könnte evtl. einen Rep. Versuch starten
Für den eigentlichen Tacho sind ein paar Transistoren zuständig, das wäre kein Problem diese zu ersetzen.
Frank
320SL Bj.11/93
Verdeck und Kombiinstrument - Mally320 - 22.10.19
Mein Tacho ist in Ordnung.
ich habe Am Steuergerät Pin 9 und 35 abgeklemmt dann geht das Verdeck und es geht auch auch während der Fahrt auf und zu.
Ich hatte die ganze Zeit viel zu tun kann aber mit Sicherheit sagen dass es bei mir das Kombirelais oder das Klimabedienteil ist werde mich nächste Woche damit befassen.
Aber Danke Für dein Angebot
Vg Frank
