Holz-/Leder-Lenkrad - wer kennt das? - Druckversion
+--- Forum: Tuning und Veredelung (https://www.r129-forum.de/forum-19.html)
+--- Thema: Holz-/Leder-Lenkrad - wer kennt das? (/thread-27930.html)
Seiten: 1 2
Holz-/Leder-Lenkrad - wer kennt das? - Lucky 11 - 11.05.17
Mein Tipp, bevor du loslegst, besorge dir einen guten Torx Schlüssel um den Airbag zu lösen und natürlich vorher die Batterie abklemmen.
Auf jeden Fall würde ich mir eine neue Sechskant Lenkradschraube für die Nabe besorgen kostet unter 5 € weil die Schrauben nur einmal verwendet werden sollen.
Desweiteren schaue zu dass du einen zweiten Mann dabei hast, weil besagte Nabenschrauben sehr störrisch sind wenn sie 20 Jahre unangetastet waren. Wenn sie nicht sofort losgeht, wirds problematisch!
Anzugsmoment der Schraube mit 80 Nm ist auch zu beachten.
Viel Glück bei deinem Vorhaben
Grüsse Ludger
Holz-/Leder-Lenkrad - wer kennt das? - SL-BB - 11.05.17
Schließe mich Ludgers Ausführungen an.
Die Vormopf-Holzlenkräder wurden definitiv auch beim Mopf 1 ab Werk verbaut.
Habe mein originales Mopf 1-Lenkrad mit den furchtbar billig wirkenden Huptasten auch gegen eine Holzversion mit Vormopf-Pralltopf getauscht, allerdings aus dem Zubehör mit dickere Kranz und Griffaussparungen.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
