Fragen über Teile im Motorraum - Druckversion
+--- Thema: Fragen über Teile im Motorraum (/thread-27013.html)
Seiten: 1 2
Fragen über Teile im Motorraum - Daimler500 - 18.06.16
kann mir jemand sagen was das rot eingekreiste ist? Das macht bei laufenden Motor Luftgeräusche, also es pfeift.
Fragen über Teile im Motorraum - masterplan68 - 18.06.16
....Kraftstoffpumpe !
masterplan68 schrieb:....Kraftstoffpumpe !
Ist das normal dass die Luftgeräusche von sich gibt?
Fragen über Teile im Motorraum - Omerta - 18.06.16
Wenn da mehr zu hören ist, als ein Surren, stimmt da Was nicht.
Fragen über Teile im Motorraum - Daimler500 - 19.06.16
Da ist kein Surren zu hören. Das hört sich so an, wie wenn man bei einem Kompressor Luft aus der Pistole rauslässt.
Wird auch stärker wenn man mehr Gas gibt. Dachte eigentlich erst der Auspuff hat irgendwo ein Loch, aber war wohl nicht.
Fragen über Teile im Motorraum - Omerta - 19.06.16
Ist natürlich, ohne das Geräusch zu hören, alles Spekulation...
Aber wenn Es nicht nur surrt, zieht die Pumpe vielleicht Luft, und ist mechanisch defekt.
Denkbar wäre es auch, dass der Filter zu ist, und die Pumpe enorm Arbeiten muss.
Okay, dann werde ich mir das mal genauer angucken. Wo sitzt denn der Filter?
Fragen über Teile im Motorraum - Carlo1606 - 19.06.16
Dazu muss die Abdeckung ab, dann findest du darunter Pumpe und Filter. Die Abdeckung ist das Teil unten an deinem roten Kreis.
Gruß Carlo
So sieht darunter aus:
[Bild: d9704b2941f878f2b69b08f01ad2efdb.jpg]
Gruß Carlo
Vielen Dank :daumenh: Schau ich mir morgen gleich mal an.
