Stecker und Kabel Zuordnung? - Druckversion
+--- Thema: Stecker und Kabel Zuordnung? (/thread-26027.html)
Seiten: 1 2
Stecker und Kabel Zuordnung? - Mathes - 26.09.15
gehört da vielleicht der Microschalter für den Handbremshebel dran?
Stecker und Kabel Zuordnung? - NRW - 26.09.15
Morgen ,
da werde ich gleich mal auf die Suche gehen.. Dann würde sich auch evtl. erklären warum meine Handbremse (Fussbremse) keine Funktion hat, obwohl alle dazu gehörigen Teile erneuert wurden.
Wie können Menschen ein Auto nur so Misshandeln....Traurig traurig
DANKE für Eure Tipps. ....wird überprüft :-)
Hmmmm scheint leider nicht zur Handbremse zu gehören...Die beiden Kabel laufen Richtung Sicherungskasten.Werde mal unter dem Sicherungskasten im Motorraum schauen, an welche Sicherung das Blau/Schwarze und Gelb/Rote führt....Wenn überhaupt dort hin...
Wäre auch zu schön gewesen, wenn man zwei Fliegen mit einer Klappe gefangen hätte.. :-)
Stecker und Kabel Zuordnung? - Omerta - 26.09.15
Vor 14 Tagen hatte ich nen 129 an der Seite offen. Da hätte ich schauen können...
In meinem "Fotolager" habe ich auch nichts, was in richtung Feststellbremse geht.
Die kabel von der Fussbremse sind Braun und liegen direkt oberhalb der Fussbremse selbst....Die Zugehörigkeit des grün/schwarzen Kabels konntet ihr mir verraten... :-) das grün/weisse hat sich heute auch erledigt, da dieser nicht zum Wagen gehört...das Ende lag lose unterm Teppich. Vieleicht bastelt ja noch irgend jemand in den nächsten Monaten an einem r129 rum und kann mal ein Blick drauf werfen, ob er da was raus bekommt. Mal schauen wo noch undefinierbare Stecker oder Kabel auftauchen werden.
Vielen dank nochmal
Stecker und Kabel Zuordnung? - NRW - 27.09.15
Hallo zusammen.... hab heute beim weiter arbeiten am Auto noch zwei weitere Stecker gefunden die ich leider nicht zu ordnen kann...und ich bin der Meinung daß mir auch ein Relais am hinteren Hauptsicherungskasten fehlt Relais G..könntet ihr mit bitte noch mal helfen..Danke & Gruß
Stecker und Kabel Zuordnung? - Mathes - 27.09.15
hab noch etwas gefunden.
Wow vielen Dank Mathias....Da kann ich mich erst einmal durcharbeiten aber klasse - supi!!!
Danke & Gruß
