Umbau US Scheinwerfer auf D - Druckversion
+--- Thema: Umbau US Scheinwerfer auf D (/thread-25548.html)
Seiten: 1 2 3
Umbau US Scheinwerfer auf D - CruiserR129 - 25.02.16
Hallo Stefan,
warum machst du wegen der LWR keine Ausnahmegenehmigung:
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/zulassungen_import/import_von_fahrzeugen/ausnahmegenehmigung
Habe ich bei meinem Ende 2014 auch so gemacht. Die H4 Scheinwerfer sind soweit mir bekannt für EU Linkslenker alle die gleichen. Hier musst du nur die Standlichtversorgung aus dem Blinker in den Stecker für den Scheinwerfer umclipsen.
[FONT=&quot]Hieraus kannst du auch viel mitnehmen:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=3885&highlight=Umr%FCstung
[/FONT]
Scheinwerfer ausbauen
[FONT=&quot]Blinker von innen rausclipsen, Zierstab unter dem Scheinwerfer abschrauben und zur Seite drücken, Scheinwerfer an den drei seitlichen Schrauben lösen, Stecker lösen. Bei existierender Scheinwerfer Reinigungsanlage die Wischerarme vorab demontieren.
[FONT=&quot]Hatte damals noch folgendes gefunden (ohne [FONT=&quot]G[/FONT]ewähr):
[/FONT][/FONT]
Scheinwerfer Art Nr
Scheinwerfer links (Rechtsverkehr): A1298200161, A1298204161, A1298202761 bis Ident-Nr. 105259.
Scheinwerfer links (Rechtsverkehr) bei Niveauregulierung: A1298202161, A1298204361, A1298203161 bis Ident-Nr. 105259.
Scheinwerfer rechts (Rechtsverkehr): A1298200261, A1298204261, A1298202861 bis Ident-Nr. 105259.
Scheinwerfer rechts (Rechtsverkehr) bei Niveauregulierung: A1298202261, A1298204461, A1298203261 bis Ident-Nr. 105259.
Das sind alle Nummern inkl. der "ersetzt durch" Nummern.
Streuscheibe links A1298201566
Streuscheibe rechts A1298201666
Gruß Stefan
Umbau US Scheinwerfer auf D - phoobie2000 - 27.02.16
Hallo Stefan
,, bei mir sind folgende Scheinwerfer verbaut (mit Unterdruck LWR Regelung):
links 1 305 235 132
rechts 1 305 235 1.. mehr ist nicht zu erkennen, da durch Unterdruck Dose verdeckt.
Ich hoffe Dir damit helfen zu können.
Umbau US Scheinwerfer auf D - agenor2000 - 05.03.16
SEW129 schrieb:Hallo phoobie2000,
Welche Teilenummern hast Du denn für die Hauptscheinwerfer verbaut?
Mein R129 ist ein BJ 2001, US Fahrzeug, den muss ich auch umrüsten.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich hatte auch das Problem mit den Scheinwerfern. Habe lange in der Bucht gesucht, aber der linke Scheinwerfer ist nicht verfügbar. Daraufhin bei Mercedes angerufen. Es gibt für das US-Modell passende Streuscheiben. Kosten etwa EUR 320.00.
Besten Gruß,
Jan
Umbau US Scheinwerfer auf D - CruiserR129 - 05.03.16
warum schaut Ihr nicht hier:
https://www.autoteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/elektrik/leuchten-scheinwerfer/hauptscheinwerfer?ktypnr=9433
Umbau US Scheinwerfer auf D - SEW129 - 08.03.16
Hallo CruiserR129,
Danke für den Tip.
Bei den Burschen hatte ich bereits angerufen - der Linke ist nicht lieferbar.
Bei Mercedes übrigens auch nicht!:traurig:
Hallo Jan (agenor2000)
Hast Du dafür zufälligerweise die Teilenummern?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hallo Jan,
Hier nochmal ne direkte Antwort - Du scheinst das gleiche Problem wie ich gehabt zu haben:
Hauptscheinwerfer Links nicht lieferbar.
Ich hab meinen SL nach 7 Jahren USA und Kanada als Umzugsgut mitgebracht, umgerüstet im August in Bremerhaven. Schon damals war der Scheinwerfer nicht lieferbar.
Praktischerweise hab ich ne Ausnahme, begrenzt bis 30.4.16, ist auch genau so eingetragen.
Jetzt muss ich die Ausnahe loswerden. Falls die Streuscheiben ein gangbarer Weg sind wäre das natürlich ne elegante Nummer ...
Wie gesagt, falls Du die Teilenummer hast wäre klasse.
Gruß aus Stuttgart
Stefan
Umbau US Scheinwerfer auf D - CruiserR129 - 08.03.16
Hallo Stefan,
hast hier schn mal nachgefragt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/scheinwerfer-frontscheinwerfer-mercedes-r129-r230-r231-sl/428851774-223-1373
oder hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mercedes-benz-sl320-r129-baujahr-1998-mopf-2-nuer-fuer-teile/365316893-223-1125
Gruß Stefan
Umbau US Scheinwerfer auf D - agenor2000 - 09.03.16
Hallo Stefan, im Anhang die Bestätigung zu der Bestellung mit Bestellnummern
für die "Lichtscheiben". Mein Wagen ist Bj. 2001.
Beste Grüße - aus Stuttgart,
Jan-Oliver
Umbau US Scheinwerfer auf D - CruiserR129 - 10.03.16
schaut mal hier für 350€ ein paar:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/scheinwerfer-mercedes-sl-r129/436665713-223-20387
Grüße Stefan
Umbau US Scheinwerfer auf D - SEW129 - 11.03.16
Hallo Jan-Oliver, hallo Stefan,
Hab gerade in der Bucht einmal links und einmal rechts gebraucht ersteigert.
Teilenummern A1298205961 und A1298206061. :danke:
Jetzt mal sehen ob die passen. Kann man immerhin zurückgeben.
Habe von einem Spezl noch den Hinweis bekommen, bei den Ersatzteilen während der Retro Classic in Stuttgart zu schauen.
Soweit so gut, jetzt schau mir mal wann die Dinger kommen.
Gruß Stefan
