Verdeck Hydraulikeinheit blockiert Endschalter Signal unlogisch BJ 97 -
Martin_70 - 30.06.15
Mach mal von Hand ganz auf und versuche dann den Überrollbügel mit der Hydraulik hoch und runter zu fahren. Wenn das geht, versuche das Verdeck hydraulisch zu schließen. So müßte sich die Blockade lösen. Es sei denn, da sind tatsächlich Endschalter kaputt oder falsch eingestellt.
Viele Grüße,
Martin
Pascal85 - 30.06.15
Also der überrollbügel reagiert überhaupt nicht. Weder bei einem offenen noch geschlossenen Dach. Soll ich das ganze nochmal bei laufenden Motor durchspielen?
Hallo Pascal,
hörst Du, ob die Verdeckpumpe läuft wenn Du den Knopf drückst?
"Nur ein Klacken" klingt für mich nach >Relais zieht an und Pumpe läuft nicht<
Viele Grüße,
Martin
Pascal85 - 30.06.15
Also die pumpe zuckt nicht, zu mind höre ich nix nur ein kleckern. Werde mal schnell hinten alles rauskommen und jmd den Hebel betätigen lassen. Aber augenscheinlich ohne Funktion die pumpe. Meine Vermutung ist das die Kette nicht beginnt weil der überrollbügel es nicht freigibt....aber ist nur eine grobe Vermutung
Am rotweißen Kabel muß Spannung anliegen (gegen braun gemessen). Die Spannung kommt aus der 40A Sicherung oben im Kofferaum. Wenn das Relais klackt, muß die Pumpe anlaufen.
Viele Grüße,
Martin
Pascal85 - 13.07.15
Moin Zusammen,
wollte mich mal kurz melden um euch auf dem laufenden zu halten. Leider konnte ich das Problem bis dato nicht beheben, habe aber am Freitag einen Termin beim freundlichen. So bald es was neues gibt berichte ich wieder
Pascal85 - 27.07.15
Und es geht wieder
tlov:
Es lag an den Kontakten von der Pumpe zum Relais, waren oxidiert. Und der fehlerspeicher hatte wohl auch noch einiges drin. Hole mein Auto nachher ab. Bin Mega happy :liebe2:
