Welcher Blinkerhebel passt? -
exi - 03.02.15
Es sind nur 6, oh Mann
CarstensSC - 03.02.15
Ralf Bergmann schrieb:die teilte mir vorhin die Werkstatt mit ... auf Nachfrage..
Wieso bist so sicher?
Fahrgestellnummer gemäß EU max. 17 Ziffern, d.h. eine zuviel.
Oftmals wird die nachgestellte Prüfziffer der FIN zugerechnet, das ist aber falsch.
Die Prüfziffer hat mit der Fin nur bedingt was zu tun, sie zeigt ob die Fin richtig sein könnte, muß aber nicht bedeuten wenn die Prüfziffer algorithmisch zur Fin paßt, dass dann zwangsweise die Fin richtig sein muß, zwei Fehler können sich hier ausgleichen.
Ziffern der Prüfziffer gehen von 0-9 und X,Y.
Vielleicht so WDB1290601F024632 4 ?
mfg
Carsten
exi schrieb:Es sind nur 6, oh Mann
ich denke, er meint, es dürfen nur sechs sein und es sind aber sieben.....
Ralf Bergmann - 03.02.15
Danke Carsten so ist es verständlich....
Hier das was meine Werkstatt mir geschickt hat... Anhang
Exi... geht das auch in einem anderen Ton????
exi - 03.02.15
ich geh, tschüss
Ralf Bergmann schrieb:Danke Carsten so ist es verständlich....
Da hat Deine Werkstatt bei der Anlage Deiner Daten einen Fehler gemacht.
Mein System würde mir automatisch die Eingabe der 18. Ziffer sperren.
Ich werde mal Deine FIN eingeben mit Prüfziffer, dauert nur ein wenig....
mfg
CarstensSC schrieb:Da hat Deine Werkstatt bei der Anlage Deiner Daten einen Fehler gemacht.
mfg
FIN paßt zur Prüfziffer 4,
also FIN WDB1290601F024632.
mfg
Carsten
wohl wissend, dass es hiermit weit vom Thema abweicht.
die Prüfziffer zeigt ob die Fahrgestellnummer richtig sein könnte. Viele Fälschungen von "gefakten" Zulassungsbescheinungen lassen sich zum Beispiel nur dadurch oder auch ergänzend als Fälschungen identifizieren, dadurch dass der Fälscher sich keine Gedanken gemacht hat oder nicht machen konnte mangels einschlägiger Informationen bezüglich der Prüfziffer.
So habe ich z.B. eine AC Cobra bereits nach Zusendung der Kopie Zul.Besch. I als Fälschung erkennen können.
mfg
SL_70_AMG - 04.02.15
Mein EPC hat gestern wahrscheinlich die letzte Zahl weggelassen, denn es war alles korrekt.
Ist mir gar nicht aufgefallen, da ich einfach copy and paste gemacht habe.
Hauptsache die Teilenummer ist richtig...
Ralf Bergmann - 04.02.15
nach deiner Bestätigung Carsten , Passt, hab ich sofort bestellt.
