M 104 Motorkabelbaum besorgen + einbauen im Raum Ruhrgebiet West? -
Tiger_129 - 24.10.14
Also: Der "freundliche" in meiner Stadt sagt 757 EUR plus 19% USt (M 104.992 = 320er).
Thorsten
abla1969 - 25.10.14
Hallo Torsten,
denke Bj. 94 müsste aber einen M104.99
1 Motor haben.
Um den richtigen Motorkabelbaum zu erkennen, kannst Du auch in Fahrtrichtung rechts, hinten an der Spritzwand , dort wo der Diagnosestecker ist, mal die Verkleidung abbauen (3 Schrauben).
Darunter ist ein großer Stecker vom Kabelbaum und meistens ist da noch ein Label mit der Teilenummer dran. Dann geht garantiert nichts schief beim bestellen.
Kannste dann gerne die Nummer mal posten.
Gruß, Andreas
Tiger_129 - 26.10.14
abla1969 schrieb:Hallo Torsten,
denke Bj. 94 müsste aber einen M104.991 Motor haben.
Hallo Andreas,
nein, ist ein 104.992, Baujahr 1993... ;-)
Thorsten
