SL320 MOPF2 Japan Xenon -
marcel320 - 23.10.14
Hallo Thomas,
jawohl, 8,5x19 und 245/35 R19 sind montiert. Der Reifen stimmt somit glücklicherweise. Überstehen tut auch nichts, also schaut es wohl ganz gut aus
Danke für deine Info!
Marcel
pl129 - 20.04.15
Franky schrieb:Hallo Marcel,
der Umbau der Nebelleuchte ist keine Kunst. Musst nur die Fassung von der einen Seite in die andere Seite umbauen, dass Kabel ist lang genug und kann auf die andere Seite gezogen werden. Bei den Felgen wirst Du wohl ne Einzelabnahme machen müssen.
Frank
ich muss mich hier erst mal zurecht finden, habe aber auch eine Frage zur Schlussleuchte.
Du schreibst, die Kabel sind lang genug, um die Seiten zu vertauschen.? sind das die Zuleitungen zu den Heckleuchten - und wenn, wo liegen die lang. Ich habe nämlich auch das Japan-Problem. Die Leitung liegt nur nach rechts hinten.
Franky - 20.04.15
schau Dir mal den Anschluss an dem rechten Scheinwerfer an. Den musste eh ausbauen und in den linken einbauen. Das Kabel hast du dann zur Verfügung und kannst es zur anderen Seite ziehen. Ist nur noch mit einem Kabelbinder an den anderen Leitungen festgemacht.
Frank
pl129 - 20.04.15
Franky schrieb:Hallo,
Frank
danke erst mal für die Antwort - scheint ja zu klappen mit meinem schreiben hier.
Du meinst jetzt die Zuleitungen zu den Heckleuchten - oder die Verkabelung auf dem Lampenträger.
das Problem ist ja meine Zuleitung - die hat rechts 6 Adern (wegen der Nebelleuchte) und links nur 5 Adern.
