Verdeck und Überollbügel funktionieren nicht - Druckversion
+--- Thema: Verdeck und Überollbügel funktionieren nicht (/thread-22957.html)
Seiten: 1 2 3 4
Verdeck und Überollbügel funktionieren nicht - derbaron - 10.08.14
Hallo Kare,
also das mit dem Verdeckkasten und Stoffhaltebügeln kann auch in umgekehrter Reihenfolge gewwesen sein Smile Jedenfalls ist es dann stehen geblieben. Also wenn ich den Verdeckschalter betätigt habe hat sich gar nix bewegt. Was auch nicht funktioniert hat, war dass COmfort-Öffnen der Seitenscheiben, also Knopf für Fenster tief drücken und sie öffnen vollständig. Beim Auslesen habe ich einen Sekunde überbrückt zum Auslesen und ca 10s zum löschen und das alles bei eingeschalteter Zündung.Die Batterie war nicht abgeklemmt aber recht entladen. Bin jetzt mal eine längere Strecke gefahren und die Batterie sieht wieder besser aus, ca. 12,7V beim Abstellen, überprü das aber nochmal vorm nächsten Start. Gestern habe ich entdeckt, dass der ÜRB kurz nach dem Start bewegbar ist und auch das Comfort-Öffnen der Seitenscheiben funktioniert hat. Darauf habe ich auch mal den Verdeckschalter betätigt und er hat auch die Seitenscheiben angefangen runter zufahren, hab das dann aber wieder rückgängig gemacht, weil ich Schiss hatte dass das Verdeck offen stehen bleibt. Kurze Zeit später noch im selben Fahrzyklus, ging das alles wieder nicht. Beim nächsten Start das Selbe..
Verdeck und Überollbügel funktionieren nicht - Baron-Billert - 10.08.14
Hallo Erik,
hast du beim Fehler ausblinken (ich brücke 3 Sek.) und löschen (ich brücke 8 Sek.) auch alle Fehler löschen können (beim ausblinken nur noch 1x Blinken)? Bei mir waren letztes Jahr ca. 30 Fehler drauf. Hatte einen vollständigen Kabelbruch (beide Kabel waren ab) am Magnetvertil Crashauslösung ÜRB, der mir das Verdeck Steuergerät zugemüllt hat. Da ging Garnichts mehr (nicht einmal ein zucken). Kabel repariert, alle Fehler gelöscht und Gut wars.
Die Comfort-Schaltung Fensterheber funzt bei meinem auch nicht immer.
Du schreibst, beim betätigen des Verdeck Schalters, haben sich die Fenster gesenkt. Im selben Moment müsste sich auch der ÜRB absenken (wenn aufgestellt), dann der Stoffhaltebügel entriegeln und aufstellen und der Verdeck Kasten entriegeln und öffnen. War das so?
Versuche mal die Fehler bei laufendem Motor auszulesen und zu löschen, über 80 km/h fahren und danach das Verdeck zu öffnen (ohne den Motor abzustellen). Wenn dieses funktioniert, kann es sein das deine Batterie durch Unterspannung immer wieder Fehler im Verdeck Steuergerät ablegt. Die Batterie würde ich in jedem Fall im Auge behalten.
Lies dir mal den Ablauf des Verdecks im Anhang durch, da ist alles genau beschrieben.
Gruß Kare
Verdeck und Überollbügel funktionieren nicht - Omerta - 10.08.14
Ist die Sicherung 6 vorne unter der Haube in Ordnung?
Zur Not mal hin und her drehen...
Grüße....
Verdeck und Überollbügel funktionieren nicht - chats26 - 12.08.14
Ich bin Frank E. aus Bergisch Gladbach.
Ich habe wohl das gleiche Problem und bin gespannt ob ihr eine Antwort kommt. Bin schon verzweifeltein. Ein oft beschriebenes Problem aber keine Lösung gefunden. Nach langer Standzeit habe ich den R129 BJ 94 aus dem Schlaf geholt. Jetzt spinnt das Verdeck und die Fensterheber. Anfangs alles ok. Jetzt kann es sein das der Vorgang gestartet wird aber mitten drin abgebrochen wird. Nach 5 min. Batterie abklemmen wird der Vorgang nicht weiter ausgeführt. Es kann auch sein das die Fenster sich senken aber nicht mehr hoch kommen und umgekehrt. MB Werkstatt sagt das ich ein neues Steuergerät benötige. Eine Fa. aus Frechen sagt "das Steuergerät sei in Ordnung, nur müsse da eine neue Software aufgespielt werde". MB Werkstatt sagt das würde bei dem Model nicht gehen. Der Hersteller Conti Temic sagt ich solle mich an eine MB Werkstatt wenden. Fehler wurden in der Werkstatt ausgelesen aber der Fehler in der Verdecksteuerung kommt sofort wieder. Ich selber habe keine Möglichkeit Fehler auszulesen. Batterie für einen Tag abklemmen bringt auch keinen Erfolg. Was kann ich noch tun? Kann überhaupt eine neue Software aufgespielt werden?
Ich hoffe es ist in Ordnung wenn ich mich hier einklinke.
Frank E
Verdeck und Überollbügel funktionieren nicht - Baron-Billert - 12.08.14
Hallo Frank,
was spinnt bei den Fensterhebern. Spinnen ist gut, tu ich auch, aber wie macht sich das bemerkbar (bei mir kann ich das nicht beschreiben).
Gruß Kare
Hallo Kare
Habe das Verdeck jetzt öffnen wollen. Fenster Fahren runter, Softverdeck öffnet und schluss. Es geht nichts mehr. Es ist auch so das bei geschlossenem Verdeck ich ein Fenster runter fahre und es nicht wieder hoch bekomme. Wenn der Wagen für eine halbe Stunde steht geht das Fenster eventuell wieder rauf. sicher ist das nicht immer.
Frank
Hallo Frank,
wenn das Softverdeck öffnet ist doch alles in Butter (dann ist es offen, was willst du mehr). Nein im Ernst, lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Schau dir den Anhang in #12 genau an, lies in auch durch und dann sag mir wo dein Verdeck stehen bleibt. Und stell mal den ÜRB auf bevor du das Verdeck öffnest.
Gruß Kare
Hallo kare
Das ist ja das Blöde. Es ist nicht eindeutig. Zur zeit sind die Fenster unten, das Softverdeck hinten geöffnen (liegt lose auf) und der Deckel ist zu. Morgen kann es sein das es bis zum öffnen der vorderen verschlüsse geht. Jetzt muss ich jedenfalls das Verdeck manuel schließen und dann gehen die Fensterheber wieder hoch aber nicht wieder runter. Dafür muss der wagen wieder eine weile stehen.
Frank
Hallo Frank,
dann würde ich als erstes das Öl der Verdeckpumpe kontrollieren. Sicherungen im Kofferraum. Dein Problem sind scheinbar die Fensterheber. Was macht dein ÜRB?
Gruß Kare
Hallo Kare
Habe das Verdeck manuel jetzt geschlossen und die Fenster ebenfalls. Wie befürchtet bleiben die Fenster jetzt oben. Der ÜRB lässt sich jetzt einwandfrei rauf und runter bewegen. Wenn ich jetzt Warte kann ich die Fenster wieder runter fahren. Sicherungen habe ich überprüft. sind alle in Ordnung und nicht Oxidiert. Ich muss erwähnen das der Wagen nur knapp 50.000km gelaufen ist und immer Trocken stand.
Frank
