Schock am Morgen -
SL-BB - 30.04.14
eifelslfahrer schrieb:danke andreas.
dann lag es wohl an der steigung meiner garagenzufahrt. jetzt wo ich weiss was der auslöser war
werde ich das nochmal ganz
bewusst ausprobieren.
das mit der neigung hört sich plausibel an
danke
torsten
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo Torsten,
ich mach mein Verdeck auch öfters innerhalb meiner Zufahrt auf & zu.
Die hat auch ca. 8-13% Neigung. Bis jetzt noch keine Probleme!
Schock am Morgen -
SLR129Fan - 30.04.14
SL-BB schrieb:Hallo Torsten,
Ich neige dazu den Aussagen des Verdeckpapstes zu glauben ... daher werde ich den Ratschlag gern beherzigen!
Schock am Morgen -
connor - 30.04.14
das Problem mit der Neigung taucht auch nicht zwangsläufig bei jedem SL auf.
Es ist nur schon mehr als einmal beobachtet worden und steht scheinbar in Zusammenhang mit Einstellungen an div. Schaltern und dem Verdeck selbst.
Ich versuche mal wiederzugeben wie ICH es verstanden habe. Im Verdeckkasten gibt es wohl ein Schalter der für die Info "Hardtop drauf" zuständig ist. Dieser war bei mir verstellt. Das Verdeck hat sich aufgrund der Neigung nicht optimal in den Kasten gelegt und dabei wohl den Schalter betätigt. Ergebnis: Fehler: 20 -> Hardtop aufgesetzt. Und das Verdeck ging nicht mehr auf.
Ich denke es ist manchmal hilfreich, wenn man Kenntnis von solchen Phänomenen hat.
LG Andreas
Schock am Morgen -
PeterPapp - 25.05.14
Hi Connor,
weißt du zufällig wo dieser Schalter sitzt.
Ich habe ja derzeitig ein ähnliches Problem.
Vielen Dank
