Läuft nach längerer Standzeit nicht rund und spricht schlecht aufs Gas an! -
~R129~ - 22.03.14
Hy Malachit!
Hatte ich mir auch schon mal gedacht, dass die Ursache irgendein Kabelbaum ist, aber ich verstehe nur nicht, warum das dann nur ab und zu ist, also nach ner Woche stehen!
wenn ich ihn jetzt fahre und morgen wieder einsteige gibt es keine Probleme!
Seppi - 23.03.14
R129,
Eine ATF-Öl-Kur in denn Tank könnte die Einspritzdüsen mal durchpusten.
Grüssle Seppl
~R129~ - 23.03.14
Hallo Selpl!
Danke für den Tip, hab ich aber schon mal versucht, hat nicht viel gebracht!
:traurig:
Malachit - 26.03.14
Hy Dominik, bei mir war das genau das selbe. Einmal top gelaufen, dann nur mal zehn Minuten bis das Stottern,bzw. der unrunde Motorlauf wieder begann. Als ich dann den ausgebauten Kabelbaum sah,war mir das klar: an der Isolierung des Motorkabelbaumes waren teilweise mehrere cm. blank und immer wenn sich diese blanken Kabel berührten kam es zu der Störung.Bei mir ist seither Ruhe. MfG. und viel Erfolg
