Nun ist es passiert ! 500 SL gekauft -
deifilos - 07.01.14
hallo Peter
sei gegrüßt und willkommen im Forum
lg
ika
Andrew - 08.01.14
Moin Peter,
Glückwunsch zu Deiner Neuerwerbung.
Theuni1966 - 08.01.14
Poldi,
Wagenheberaufnahmen sind in Ordnung. Das Theme kenne ich schon vom 107er....
Von der Umstellung berichte ich. Ist Voraussetzung das ich kaufe.
gizmon - 08.01.14
SLR129Fan schrieb:Vormopf gute Wahl .. ich würde auch nur zwischen 1993 und 1995 kaufen ... sehr gut!
Warum eigentlich?
Ich lese immer, dass die Baujahre von 1992 - 1995 bevorzugt werden, weil diese schon das LH-Einspritzsystem haben.
Was ist denn mit den Baujahren 1995 - 1998, die haben doch schon das 5-Gang Getriebe. Was ist denn an denen so schlecht?
1989 - 1992 ist klar, die haben noch das KE-Einspritzsystem verbaut und da machen ja die Motorkabelbäume gelegentlich Stress, ist das bei den 1992 - 1995 nicht mehr der Fall?
Alex
SL-Hippe - 08.01.14
Hi Alex
es heißt, bei den Baujahren soll vermehrt Rost auftreten.
LG Bea
Harrie - 08.01.14
gizmon schrieb:Warum eigentlich?
Alex
LH ist nicht unbedingt besser, mit der KE ist der m119 viel giftiger.
Stress mit den Kabelbäumen gabs mit der LH, also 1992 bis 1995.
Die LH macht den Motor etwas sparsamer.
gizmon - 08.01.14
in welchen Baujahren gabs denn diesen Stress mit der Zündung, sprich: Verteiler, Läufer, Zündsteuergeräte?
Ab welchem Baujahr hatte diese Zündgeschichte ein Ende?
Alex
connor - 08.01.14
Harrie schrieb:LH ist nicht unbedingt besser, mit der KE ist der m119 viel giftiger.
Kann ich bestätigen!
Naturgemäß sind die Motorkabelbäume bei der KE-Jetronic weniger umfangreich.
Bei der LH ab 94 ist hin und wieder mit Problemen zu rechnen. Da hielt der Umweltgedanke Einzug. Recyling = selbstkompostierend :pfeif:
LG Andreas
red-danger - 08.01.14
Viel Spaß mit dem SL.
Mit der LH-Anlage lässt sich ein Gasumbau viel einfacher realsieren!:daumenh:
Alex
Theuni1966 - 23.01.14
So bald ist es soweit. Neue Reifen sind drauf, Dämmmatte Motorhaube neu, Ölwechsel samt Filter ist auch gemacht, komplette Aufarbeitung erledigt. Dienstag wird der gute abgeholt. Fotos kommen dann, wenn ich weis wie es funktioniert...
Gruß Peter
Gesendet mit Tapatalk
