Innenluftfilter tauschen - Druckversion
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: Innenluftfilter tauschen (/thread-20550.html)
Seiten: 1 2
Innenluftfilter tauschen - Bassmann - 26.11.13
SlWinni schrieb:Hallo,
wollte den Filter auch wechseln, bin aber an den Schrauben vom Gehäuse gescheitert. Die drehen beide durch, es bewegt sich nix. Oder gibts da einen Trick?
Überhaupt sitzt der ganze Kasten recht locker an seinem Platz.
Wer hat einen Tipp?
Winni
Hey Winni.
Wenn sich die Schrauben nicht festziehen, oder - mit meist deutlichem Wiederstand - lösen lassen, sind häufig die beiden Gewindeaufnahme im Kasten ausgerissen. Die Schrauben haben ein relativ feines Gewinde und werden meistens auch viel zu fest angezogen. Das ist völlig unnötig, weil allein ein korrekter Sitz und die Halteklammern vorn an der Stirnwand den Kasten ausreichend fest im Sitz fixieren.
Wenn Du schreibst, dass der Kasten "locker" sitzt, dann ist etwas nicht in Ordnung. Schau noch mal genau.
-Chris-
Innenluftfilter tauschen - traven - 16.12.13
Falls jemand gerade eine Innenraumfilter braucht:
Filter, Innenraumluft MANN-FILTER - Ref.: CU 5041
Sind bei Mister-Auto.de für 18,37 Euro im Angebot.
Grüsse :punk:
Innenluftfilter tauschen - jensstr - 16.12.13
Hallo Zusammen,
nachdem ich bei dem anderen grossen deutschen Filterhersteller arbeite (nicht M+H) kann ich nur empfehlen den Filter jedes Jahr, oder zumindest alle zwei Jahre zu wechseln - wenn Ihr wüsstet was da raus kommt (Pilse, Sporen, etc.) .....
Gruss Jens
Innenluftfilter tauschen - Harrie - 16.12.13
jensstr schrieb:Hallo Zusammen,
Gruss Jens
Hallo Jens,
dann kannst du ja mal fürs Forum ne Lieferung Innenraumfilter zu Sonderkonditionen klarmachenWink
Innenluftfilter tauschen - wwdent - 17.12.13
jensstr schrieb:wenn Ihr wüsstet was da raus kommt (Pilse, Sporen, etc.) .....
Ich hätte gerne einen, aus dem Pilse rauskommen...
