Rost hinter dem Türfangband an der A-Säule -
Seppi - 01.11.07
Peter;
Habe mehrmals mehrere Leute gebeten wegen Mopf 1 Türverkleidung-Abbau aber bis jetzt sehr dürftig.
Die Video von diesem Carsten ist hilfreich aber wie die Aussenspiegel-Plastik runter geht innen und Sitzverstellung da
wollte ich nichts kaputt machen.
Bei Mopf 1 könnte das Sitzverstellung fest sein und wo anders die Schrauben ? ? ?
Wegern Airbag sollte kein Problem sein wenn Zündung aus und hinter dem Airbag-Plastik ist ne Schraube.
SCHREIBTS DU HIER REIN WENN DU ES SOWEIT HAST.
Grüsse Seppi
tom320sl - 10.03.08
Hallo Seppi,
ich weiß der Thread ist schon etwas älter, habe anhand eines Bildes
den Ausbau für Mopf1&2 beschrieben - wie mit Georg besprochen - Video folgt.
1. Spiegeldreieck im oberen Bereich mit Keil abdrücken und nach oben herausziehen
2. Schraube an LS-Abdeckung herausdrehen und die LS-Abdeckung
vorsichtig nach vorne schieben und abnehmen
3. Ausstiegsleuchte ausklipsen und abklemmen
4. 3 Schrauben an der Chromabdeckung lösen und Abdeckung abnehmen
5. Schraube lösen und Abdeckung nach unten abziehen
6. Airbagplakette ausklipsen und die darunterliegende Schraube lösen
7. Abdeckung in Seitenfach aushebeln und darunter liegende Schraube lösen
8. Schraube in Seitenfach lösen
9. An den grün markierten stellen befinden sich Clipse, diese mit Kunststoff
keil abdrücken(keine Gewalt anwenden - ist sehr filigran) gebrochene
Clipse ersetzten - ca €0,50p.stk
10. Türverkleidung unten leicht anheben und dann nach oben abnehmen
11. Stecker von Sitzverstellung abziehen
12. Bowdenzug am Türöffner aushängen - fertig!!
Der Airbag bleibt beim Ausbau in der Tür. Wie gesagt Video folgt!!
LG aus Linz
Thomas
Seppi - 10.03.08
HI;
TOM;
Du weisst schon das mein SL im Frankfurter-Raum unterwegs ist seit 2 Monaten oder ???? VERKAUFT ODER VERSCHENKT !!!!
ABER TROTZDEM DANKE FÜR DENN NÄCHSTEN HALT.
Hatte mal auf Anhieb versucht,viele Schrauben gefunden.
An Spiegeldreieck,Sitzverstellung bin hängen geblieben es war in der Garage und Kalt wollte nichts kaputt machen,dann gelassen.
Grüsse
tom320sl - 10.03.08
Hallo Seppi,
jaja ich weis , aber du wirst wenn die ersten Sonnenstrahlen wärmend auf dich
einwirken sicher wieder Gusto auf einen SL kriegen und die Flausen mit dem CL vergessen. O0
Thomas
Seppi - 11.03.08
HI;
TOM,
Von dem CL bin ich schon weg viel zu viel Probleme mit dem Elektronik und denn leider Serienmässigen Abc-Fahrwerk.
Würde mir sogar ein Mopf 1 holen mit dem Entsprechende Motorisierung aber lasse mir Zeit schauen mal was sich so am Markt zeigt.
Grüssse
wrb40 - 11.03.08
Super Tom!!
Eine erstklassige Aus-/ bzw. Einbauanleitung für die Mopf Türverkleidungen. Es betrifft zwar nicht mich, aber viele andere Forumsteilnehmer sind Dir dafür sehr dankbar.
Gruß Willy
tom320sl - 11.03.08
Hallo Willy,
Habe mit Georg besprochen werde ich beim nächsten Ausbau ende Frühjahr(Hohlraumschutz)
ein kleines Video drehen. Ist derzeit nicht gegangen da ich in meiner Garage zu wenig Licht habe.
LG aus Linz
Thomas
Rost hinter dem Türfangband an der A-Säule - mp3spock - 11.03.08
Super Beschreibung Thomas!
lg
Andi
Thomas noch eine Frage: paßt es für dich wenn ich das Bild plus Beschreibung in die Wiki gebe?
lg
Andi
tom320sl - 11.03.08
Hallo Andi,
kein Problem , ist im Wiki sicher besser aufgehoben
Thomas
