Vakuum im Tank - Druckversion
+--- Thema: Vakuum im Tank (/thread-18518.html)
Seiten: 1 2
Vakuum im Tank - Baron-Billert - 01.05.13
Hi Bea,
solange ich beim Öffnen nicht in den Tank gesaugt werde:hihi: kann ich damit leben. Wollte nur wissen ob das normal ist oder nicht. Und welches Teil dieses Vakuum regelt.
LG Kare
Hallo Detlef,
war meine Vermutung Aktivkohlefilter doch irgendwie Richtig. Wo er sitzt weiß ich aber kannst du mir sagen wie man diesen Überprüfen kann?
LG Kare
Vakuum im Tank - madmac - 01.05.13
Beim R 129 ist ein leichter (durch Zischen hörbarer) Unterdruck im Tank konstruktiv vorgesehen. 1. macht das meiner auch, 2. steht das in der Einführungsschrift von Daimler.
Vakuum im Tank - Hartl - 01.05.13
Den Filter musst du auf Durchlass prüfen.
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
wie Durchlass prüfen? Druckluft eine Seite rein und andere Seite raus?
LG Kare
Ja aber mit eine Pumpe nicht mit Pressluft,
Vakuum im Tank - Omerta - 01.05.13
Als ich meinen SL geholt habe, und zur Tanke bin, hatte ich auch ein minimales einsaugen der Luft.
Bist jetzt hatte ich es aber nich mehr. Was wohl daran liegt, dass ich meine Autos meist nach knapp 200km, spätestens bei der Hälfte vom Tankinhalt, wieder volltanke.
Vakuum im Tank - Baron-Billert - 02.05.13
Danke an Alle.
Wieder eine Baustelle die sich Dank Forum, im wahrsten Sinne, in Luft aufgelöst hat.
LG Kare
Vakuum im Tank - sl-michel - 02.05.13
Super Maddin schrieb:Also bei mir drückt es eher Luft nach außen als nach innen... beim öffnen des Tanks:pfeif:
LG Maddin
Also bei mir hört sich das auch so an, m.E. is da bei mir immer Überdruck im Tank, beim Tanken zischt das jedesmal. Ich denke aber, nach außen:confused:
Michael
Halte mal beim öffnen die Nase hin. Wenn es Stark nach Benzin richt ist es Überdruck. Wenn nicht kann es nur Unterdruck sein.
LG Kare
