motorprobleme/glühender katalysator sl500 -
dochoe - 28.02.13
Hi Dennis,
ist der Läufer auch von Mercedes?
Falls ja ist er wahrscheinlich von Doduco, dann solltest Du den mal genau prüfen und auch mal den Widerstand messen.
Hast Du nach den 10 Minuten schon mal nachgesehen, ob das Innenleben der Verteiler feucht ist.
Die Einspritzanlage sollte schon benzindicht sein, Pfützchen auf dem Saugrohr sind eher nicht normal, allerdings kann ich das jetzt so 1:1 nicht Deinem Fehler zuordnen.
KE Jetronic könnte sowas wie einen Warmlaufregler haben, der den Steuerdruck im Warmlauf regelt, wenn der defekt, oder nicht beheizt ist, dann läuft total fett, sobald er warm ist. Könnte auch eine Ursache sein.
Doc
aixclusive - 28.02.13
ja,das habe ich.ich wollte mich später noch mal bei dir melden,nachdem ich ein paar dinge am benz ausprobiert habe
gruss
dennis
hallo
der verteilerfinger ist von beru
gruss
dennis
dochoe - 28.02.13
Hmmm, Beru ist bekannt für schlechte Qualität, kannste in beiden Foren nachlesen.
aixclusive - 01.03.13
guten morgen.
nachdem ich gestern noch am auto geschraubt habe,habe ich nochmals eine probefahrt gemacht.
plötzlich läuft der wagen einwandfrei.bin ca 70 km ohne probleme gefahren.hmmmmmm,komische sache.
kann das aufgrund der langen standzeit sein? und jetzt,nach einigen versuchen hat sich das problem von selbst gelöst?
wer weiss......
ich werde noch einige fahrten machen.sollte das problem nochmals auftreten werde ich es euch wissen lassen.
gruss
dennis
dochoe - 01.03.13
Moin Dennis,
woran hast Du denn noch geschraubt?
Autos, die sich selbst reparieren sind mir persönlich suspekt, insbesondere weil sie ab und zu wieder vergessen, dass sie sich repariert haben:punk:
Hast Du vielleicht zufällig die Ursache beseitigt bei dem Schrauben?
Doc
hallo
ich habe nur die bremsen und diverse teile im innenraum repariert.es hat also nichts mit meinem problem zu tun.
ich werde jetzt einfach mal weiterfahren und schauen wie sich das entwickelt.
sobald das problem wieder auftritt werde ich mich melden...
gruss an alle
dennis
