Problem mit Scheibenwischer - Druckversion
+--- Thema: Problem mit Scheibenwischer (/thread-16963.html)
Seiten: 1 2
Problem mit Scheibenwischer - Fox 1 - 22.12.12
Wer hat der hat:pfeif:
Problem mit Scheibenwischer - wedge - 23.12.12
Zitat:Die Kappe kann man einfach ab machen, und dann sieht man schon die Hubstange.
meine Kappe wehrt sich:traurig:
Abziehen? Abhebeln? Verschieben und ziehen? Wie bekommt man das Ding runter, ohne was kaputt zu machen?
Udo
Problem mit Scheibenwischer - smithe - 23.12.12
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=4240
Confusedagnix:
Problem mit Scheibenwischer - Monzaman500SL - 23.12.12
smithe schrieb:http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=4240
Confusedagnix:
Prima...was man alles findet wenn man sucht :drool:
Genaus so geht´s. Und ich mußte noch nicht mal den Wischer in die Mitte fahren. Die Kappe bekommt man auch in Ruheposition ab.
Aahhh, jetzt ja:kicher:
Vielen Dank für eure Hilfe.
Udo
Problem mit Scheibenwischer - blauauge - 23.12.12
Hallo Sler,
bin neu hier und habe gleich Hilfe gefunden! Mein Scheibenwischer läuft auch nicht mehr ganz "rund". Werde jetzt die Ölung vornehmen.
Weiter oben im Forum war gesagt worden, dass auch das Gestänge Pflege braucht. Wie komme ich da dran?
Problem mit Scheibenwischer - mb691 - 24.12.12
Deutet sehr viel auf einen Defekt am Scheibenwischerrelais, besonders wenn der Wischerarm schon mal in den unterschiedlichsten Stellungen im Intervallbetrieb stehenbleibt.
Das Relais kann man öffnen und die Kontakte sauber mit Schmiergel abziehen.
Ist im R129SL Forum sehr genau mit Bildern beschrieben.
Fettmangel ist eher unwahrscheinlich. Ansonsten "heult" das Gestänge beim Betrieb.
