Blinker im Kotflügel,frage dazu -
pc-lude - 13.09.12
candoit schrieb:Frage in dem Zusammenhang:
Kann es sein, dass diese Blinker beim MOPF1 nur im SL500 und SL600 verbaut sind?
Mein SL 320 hat die nämlich nicht...
Norman
Nein, das gabs
in Deutschland als Extra (Code 341,Blinkleuchten zusätzlich)
blauer_fridolin - 13.09.12
mein SL 320 ist Baujahr 05.1997 und hat diese Blinker serienmäßig verbaut gehabt. Zumindest ist nichts darüber in der Datenkarte als Extra zu finden.
Bis denne
Dieter
hws2000 - 13.09.12
blauer_fridolin schrieb:Hallo zusammen,
Bis denne
Dieter
beth ditto...
pc-lude - 13.09.12
Bis denne
Dieter
Jep, muss irgendwann 1997 in die Serienausstattung eingeflossen sein.
In der Preisliste 06/97 sind sie Serie.
94er - 96er Listen als Extra.
Rubinstein - 13.09.12
pc-lude schrieb:Nein, das gabs in Deutschland als Extra (Code 341,Blinkleuchten zusätzlich)
Hallo Bernd
und das ganze für DM 69.oo das waren noch Zeiten :money:
gruß Franz
Blinker im Kotflügel,frage dazu - Touringhoschi - 13.09.12
OK,das ist alles Interessant,meiner ist ja nen Italiener da ist es nach meiner kenntnis Serie gewesen,muß ich den wirklich die Radhaus verkleidungen ausbauen um die Birnen zu tauschen?
Micha
candoit - 13.09.12
pc-lude schrieb:Jep, muss irgendwann 1997 in die Serienausstattung eingeflossen sein.
Danke für die Info, das erklärt es. Meiner ist EZ 04/97 und der Vorbesitzer hatte das Extra offensichtlich nicht mitbestellt...
SL1998 - 13.09.12
Hallo Micha,
die Seitenblinker leicht nach vorn schieben und dann hinten abheben!
Ohne Werkzeug und weitere Demontagen.
Gruß Ralf
Vogtländer - 13.09.12
Wie mein Namensvetter schon geschrieben hat, gehen die Seitenblinker raus, indem man sie in eine Richtung ein Stückchen verschiebt und dann das andere Ende zuerst raushebt. Dann wirst Du merken, dass die Kabel sehr kurz sind und Du die Fassung der Birnchen nach einer viertel Drehung gegen den Uhrzeigersinn rausziehen kannst. Die Birnchen sind 4-Watt-Glassockellampen in gelb und in die Fassung gesteckt. Es empfielt sich vor dem Wiedereinbau den Ausschnitt im Kotflügel von innen ein bißchen mit Rostschutzfett, ich hab Mike Sanders Zeug genommen, einzuschmoddern, da beim Reinklipsen gerne der Lack beschädigt wird und dann rostet's.
Ralf
Micha13 - 17.09.12
Hallole,
hab das auch erst gemacht, geht ganz leicht. Einfach sachte nach hinten (Richtung Kofferaum) schieben, denn da ist ein Kunststoffnäschen das nachgibt und dann von vorne nach aussen ziehen. Umgekehrt einbauen, kannst nix falsch machen, denn das passt nur so wieder rein. Der Blechausschnitt ist leicht konisch geformt. Brauchst keinerlei Abdeckungen entfernen.
Grüßle
Michael
