Verdeck vorn öffnet nicht - Druckversion
+--- Thema: Verdeck vorn öffnet nicht (/thread-15959.html)
Seiten: 1 2
Verdeck vorn öffnet nicht - wolllo - 31.08.12
Hallo Freunde,
vielen Dank für die mannigfaltigen Hilfen!
Verdeck vorn öffnet nicht - wolllo - 02.09.12
Hallo Freunde,
Zwischenbericht:
Als erstes das Einfachste: eine Fahrt über 80 km/h.
Eine schöne Fahrt die A 33 entlang, ca. 30 km lang und mit bis zu
190 km/h Geschwindigkeit.
Zuhause den rechten Fensterheber betätigt: nix. Leises Klicken in der
Tür, sonst nix.
Also, als nächstes den Fehlerspeicher auslesen....
Verdeck vorn öffnet nicht - wolllo - 01.10.12
Hallo Freunde,
so, hier das Ergebnis:
Das 124er Fehlerauslesegerät musste drei kleine Spitzen auf die Bananenstecker haben, damit wir in die große Torte des Rundsteckers eindringen konnten. Da gibt es so Meßspitzen, die hinten eine Bananenbuchse haben. Total ideal!
Und dann fing das zählen an. Alles Fehler von irgendwelchen Endsensoren, quer durch das Softtop. "Schaun wir doch mal nach den Sicherungen im Kofferraum".
Die für die Sensorik zuständige Sicherung hatte wohl eine Überspannung zu erleiden, sie sah aus, wie eine kleine Handgranatenexplosion.
Sicherung getauscht, alles läuft wieder.
Ergo: schau erstmal nach den Sicherungen, bevor Du anfängst zu montieren....
Verdeck vorn öffnet nicht - Fox 1 - 01.10.12
mich freut es trotzdem das dein Verdeck wieder geht und das ausblinken beherscht du jetzt auch also hat alles seinen Sinn.
Gruß Guido
Hallo Guido,
jaja, wir wachsen alle mit unseren Aufgaben....[Bild: zustimm3.gif]
