Service B - ein paar Fragen... -
madmac - 17.07.12
Dann aber keine kalten Kerzen in den warmen Motor drehen, das rächt sich.
Dolly - 17.07.12
Also Kerzen wechseln is nu nicht der Akt beim V8. Da ist ne Menge Platz. Das würde sogar gehen, ohne die Zündspulen auszubauen.
Ich habe es vor 2 Wochen selbst gemacht. Allerdings habe ich alles gemäß WIS abgebaut. Unter den vorderen Spulen war nach 11 Jahren schon etwas Schmodder
Alles was Du benötigst ist ein gekröpfter 17 Gabelschlüssel, ein Drehmo für rund 25-30NM und eben Kerzen - Ein Morgen/Nachmittag Zeit....
Ich habe dies genommen:ZÜNDKERZEN 1 Satz 16 Stück NGK PFR5R-11 4292 Platin* MERCEDES BENZ SL 500 R230
Kosten rund 112,-€ im BÄR.
Gruß Oliver
-ach ja, das Wechseln der Kerzen, die durchweg ein gutes Brandbild hatten, hat sich positiv auf die Laufruhe ausgewirkt.
-Der Filter ist für 100.000km gut, den habe ich hier liegen. Bin aber auch noch zu geizig das Ding bei 50.000km für 100€ da rein zu bauen....
THOMY500 - 18.07.12
Dolly schrieb:Also Kerzen wechseln is nu nicht der Akt beim V8. Da ist ne Menge Platz. Das würde sogar gehen, ohne die Zündspulen auszubauen.
Gruß Oliver
...danke für Deine Tipps - dann werde ich die Kerzen bei Gelegenheit mal besorgen und einbauen lassen. Sicher ist sicher - die Alten sind halt schon 7 Jahre drin:hmm:
Die Rechnung für den Service B belief sich übrigens auf 370,- EUR inkl. Mwst. (Ölwechsel war wie gesagt gratis und dann wurde noch die Bremsflüssigkeit und irgendein Filter erneuert). Im Scheckheft (französisch) wurde der Service dann noch falsch eingetragen = "Qui" und "Non" verwechselt und dadurch "Zündkerzen erneuert" angekreuzt:pfeif:
VG,
Thomas
THOMY500 - 11.08.12
Kurzes Update für den, den es interessieren sollte:
Ja, ich bin über meinen Schatten gesprungen und habe gestern bei der AVG in Bad Tölz mal wieder die Forumspreise :daumenh::daumenh::daumenh: genutzt und sowohl die Zündkerzen als auch den Kraftstofffilter erneuern lassen
Kostenpunkt komplett inkl. Mwst. = 499,48 EUR
Die Zündkerzen waren übrigens trotz ihres hohen Alter`s von 7 Jahren voll intakt - trotzdem bilde ich mir ein, dass der V8 im Leerlauf nun noch etwas ruhiger läuft (vorher habe ich eine minimale Unruhe im Leerlauf - "Stufe D" eingelegt - gespürt, die jetzt weg ist)
Viele Grüße und allen noch ein schönes WE,
Thomas
Seppi - 11.08.12
Thomy,
Da hast du denn Ksf. umsonst bekommen durch Forumspreis,sonst kosten die Zk. wechsel mit Material etwa 500 Euro.
Abbrand wirst du an denn Kerzen nicht sehen,könnte halt nach 7 Jahren schwer raus gehen.
grüsse
