Welcher Auspuff hat den besten Sound? -
TheDude - 05.07.12
... wenn Du eher ein Freund des (optisch) dezenten Auftritts bist, ist der BBK Endschalldämpfer sicher eine gute Wahl:
Beste Grüße
Winfried
Blacky1988 - 05.07.12
Wobei die Jungs auch schöne endrohre bauen können ;-)
Grüße Robin
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bugbear - 05.07.12
Für den Sechszylinder kann ich das jetzt nicht sagen, aber der Achter klingt mit nem MAE oder Eisenmann übelst gut. Da krieg ich selbst nach 5 Jahren immer noch Gänsehaut. :cheesy:
Fox 1 - 06.07.12
Hallo Mike,
ich finde das der original Auspuff am 300SL24 garnicht sooo einen schlechten Klang hat,
für mich ist er auf jeden Fall ausreichend aber das ist ja immer vom persönlichen empfinden abhängig.
Gruß Guido
Bugbear - 08.07.12
Ich hatte früher mal nen 300CE (C124). Da hab ich den Endtopf aufgemacht und etwas "ausgehöhlt". Doch auch durch diese Maßnahme war ihm kein guter Klang zu entlocken. Eigentlich hab ich noch nie nen Sechszylinder-Benz mit richtig gutem Sound gehört.
Ganz im Gegensatz zu z.B. BMW. Die E30 und E36 mit Sechszylinder und nem guten Auspuff hören sich richtig gut an.
Woran liegt das ? Sind doch beides Reihensechser ?
karsten320sl - 08.07.12
Bugbear schrieb:Ganz im Gegensatz zu z.B. BMW. Die E30 und E36 mit Sechszylinder und nem guten Auspuff hören sich richtig gut an.
Da gebe ich Dir Recht... die alten 6Zylinder Motoren von BMW benötigten keinen dicken Auspuff .. sie hörten sich einfach nur klasse an..
In Gedanken an den alten 323i... oder Ex Schwiegervater sein 6er wauhh...
mario500 - 08.07.12
Bugbear schrieb:Ich hatte früher mal nen 300CE (C124). Da hab ich den Endtopf aufgemacht und etwas "ausgehöhlt". Doch auch durch diese Maßnahme war ihm kein guter Klang zu entlocken. Eigentlich hab ich noch nie nen Sechszylinder-Benz mit richtig gutem Sound gehört.
hallo tom
das geht auch beim mercedes..aber da musst du auch am mittelschalldämpfer sachen ändern,bzw einen offenen nehmen..
mfg mario
Welcher Auspuff hat den besten Sound? - Touringhoschi - 11.10.12
Moin,
ich habe nun auch nochmal eine Frage dazu,da ich günstigst an einen Eisenmann Endtopf kommen kann,wie sieht es denn nun ound mäßig aus.
Bringt es was oder nicht,denke bei den NP der normal dafür aufgerufen wird,können die ja nicht so schlecht sein oder? Zum anderen denke ich,das man dann mit dem Endtopf keine Probleme mehr haben sollte bzgl. Rost?
Danke für eure Infos
Micha
Upps Bild vergessen
brett_pit - 12.10.12
Hallo Micha :punk:,
genau so einen ESD habe ich unter meinem SL verbaut.
Verarbeitung: Sehr gut.
Lebensdauer: Wahrscheinlich ewig :kicher:
Sound: G*** Ein tiefes, dumpfes Brummeln, das nicht penetrant ist. Es hat mit dem Originalklang rein garnichts mehr zu tun.
Motor: R6 - 3,6 Liter
Wichtig: Montage ohne Zerschneiden der Heckstossstange !!!
"Nachteil": Keine ABE - Muss also eingetragen werden - Eintragung aber problemlos.
Bild(er) in meinem Album.
