Paar Fragen, ob alles so seine Richtigkeit hat -
jensstr - 02.07.12
Hallo Holger,
perfekt erklärt - chapeau
Gruss Jens
Seppi - 02.07.12
ihr Mopf 2 Fahrer wenn ihr mit dem Klimatronic spielt,also wenn ihr die resttaste lânger als 5 sek drückt kommt bei menü 8 oder 9 Kühlmittelteperatur die ist genauer(der ablauf ist irgendwo hier beschrieben mit dem Codes)
Übrigens würde ich jeden Mopf 1&2 empfehlen regelmâssig 4-5 Jahre die Klimafüllung zu kontrollieren,besser erneuern auffüllen,es hângt mehr mit demanlaufen der Lüfter als man glaubt zusammen.
Sebbi grüsst mal denn Viscolüfter im vorderen Bi-Metall bereich wie auch vorne Kondensator untere Bereich Feuchtgebiet usw.Alles mal sauber machen ohne denn lamellen weh zu tun.
Denn dreck zwischen Kondensator und Kühler das wird kompliziert.
THOMY500 - 04.07.12
...kurzes Update:
Habe gestern auf einer Fahrt (600 km Autobahn - Außentemperatur ca. 25 Grad) auf die Wassertemperatur geachtet:
Die Anzeige lag konstant bei ca. 85 Grad.
VG,
Thomas
