Benzin auf der Strasse - Druckversion
+-- Forum: Allgemein (https://www.r129-forum.de/forum-3.html)
+--- Forum: Fragen und Probleme (https://www.r129-forum.de/forum-11.html)
+--- Thema: Benzin auf der Strasse (/thread-14630.html)
Seiten: 1 2
Benzin auf der Strasse - Supercabrio - 09.05.12
Hi Bea,wenn dann probiere E 10,ist wenigstens etwas
süßlich:echt:
Gruß Wolle:drive:
Benzin auf der Strasse - madmac - 09.05.12
ganz simple Probe a la Eselsbarometer: Feuerzeugflamme auf den Fleck (Auto schön weit weg):
Wenn Benzin, sollte es irgendwie mitkokeln (Kondenswasser aus dem Auspuff riecht auch nach Sprit, abschmecken ist keine realistische Option:kotzSmile
Wenn Wasser, dann "spratzt`s"
Benzin auf der Strasse - dochoe - 10.05.12
Moin,
wenn der Auspuff links ist und die B-Pumpe rechts, dann sollte es doch einfach sein rauszufinden was das ist.
Benzin aus dem Auspuff bei ansonsten normal laufendem Motor kommt mir schon etwas merkwürdig vor.
Doc
Benzin auf der Strasse - cali3 - 10.05.12
Hallo R129er
Dank eurer Hinweise versuche ich das Problem einzugrenzen.
1. Es ist Benzin! Ein Spritzer aus dem Reservekanister verursacht den
selben bleibenden Fleck.
2.Heute getestet mit daruntersehen. Ergebnis waren fast nicht erkennbare Spuren von Benzin das aus dem Auspuff tropft. Der Wagen lief gestern schon. Ich werde also nochmals testen wenn er zumindest eine Woche stand.
3.Der Verlauf war/ist merkwürdig. In der Garage und von der Rückwärtsfahrt auf die Strasse gibt es keine Spur. Auf der Strasse habe ich im Stand bei laufenden Motor das Verdeck geeöffnet. Dort gibt es einen dicken Fleck mit Wegfahrspur. Leider habe ich das erst bei der Rückkehr bemerkt. Deshalb weiß ich nicht ob linke oder rechte Fahrzeugseite.
Cali3
Ich glaube wenn Benzin aus Deinem Auspuff läuft hätte Dein Kat die Lebenserwartung einer Eintagsfliege.
Hier im Forum wurde schon mehrfach berichtet, dass unverbranntes Benzin im Abgas den Kat fast unverzüglich einschmelzen lässt - wenn bei Dir der Saft so aus dem Auspuff läuft, sollte der Kat eigentlich schon Geschichte sein.
Bei derart fettem Gemisch müsste der Motor auch laufen wie ein "Sack Nägel".
Doc
Benzin auf der Strasse - cali3 - 11.05.12
Das Auto ist topfit. Ein seidenweicher Lauf, wie es sich für einen Reihensechser gehört.
Cali3
Benzin auf der Strasse - dochoe - 11.05.12
Dann glaube ich nicht, dass da Benzin aus dem Auspuff läuft.
Aber Du kannst ja mal nach längerem Stillstand vor dem Start einen Eimer unter den Auspuff stellen und das Ejakulat aus dem Auspuff aufsammeln - dann sollte sich ja zeigen, ob das normales Kondenswasser ist, oder nicht.
Doc
Benzin auf der Strasse - cali3 - 22.06.12
Problem erkannt und gelöst.
Die Flüssigkeit die nach langer Standzeit aus dem Auspuff kam, ist Kondenswasser. Die Flecken auf der Strasse sind Benzinflecken. Diese bleiben noch nach Wochen sichtbar.
Nach langer Standzeit,bildet sich ein starker Druck, der ordentlich Benzin an der hinteren Schlauchbefestigung des Benzinfilters austreten lies. Da es eine Menge war, verteilte sich das Benzin auf der Abdeckung und lief an unterschiedlichen Stellen auf den Boden ab.
Lösung einfach: Abdeckung neben der rechten Radmulde abschrauben.
Wanne unterstellen (es kommt nur wenig Benzin) Schlauch vorn und hinten lösen. Filterhalterung Schraube lösen und raus mit den alten Klamotten. Einbau umgekehrt. Max. 30 Min.
Kosten: 40€ für Filter, hochwertigen Schlauch und Schellen.
Einbau 20€ oder selbst machen, wenn man eine Hebebühne hat.
Cali3
:danke:
