Sitzverstellung Manuell -
DirtMcGirt - 15.01.12
So hier die Bilder
Auf dem Letzten ist die ansicht von hinter dem Sitz
Wenn das das Steuergerät ist Liegt es auf dem Teppich
Fox 1 - 15.01.12
Schöne bilder sprenge´n schon meinen Bildschirm so groß sind die :hihi:
So Nick jetzt tu dir mal einen gefallen und schau vorne an deinem Sitz ,da
müßen zwei Kreutzschrauben sein dreh die bitte mal raus jetzt und du wirst sehen es geht .
Gruß Guido
SL-Hippe - 15.01.12
Hi
Bilder mit der rechten Maustaste anklicken im neuen Fenster öffnen und sie haben die Perfekte Größe.
LG Bea
Sorry:lol:
Wenn die zu groß geöffnet werden haltet Strg gedrückt und dreht am mausrad dann könnt ihr sie kleiner machen
Das erste Bild ist ja von Vorne aufgenommen,da waren auch 2 schrauben allerdings Torx ..
harrys - 15.01.12
Hallo!
Siehe Anhang.
Harald
Fox 1 - 15.01.12
Hi Nick ,
gehe ins Sl Lexikon da hat die Bea was eingestellt Reperatur R129 da kommen Videos , drücke bei Removing the seat Cushion und so gehts
Gruß Guido
Fox 1 - 15.01.12
Hallo Harald ,
Sehr gut das ist was er braucht , sonst macht er noch den Unterboden auf,.
Gruß Guido
SL-Hippe - 15.01.12
Hi
der Guido hat recht im Lexikon kann man sich das passende Video dazu anschauen...
http://www.brianclifton.com/cars/r129#ServiceVideos
LG Bea
Danke für eure bemühungen
Ich werd mich morgen mal ran machen,und hoffe ich finde den fehler,das die Verstellung nicht funktioniert
Werde erstmal die kontakte saubern und die Leitungen überprüfen
und dann mal hier posten wie es ausieht
DirtMcGirt - 21.01.12
Nabend zusammen
Hatte bisher noch keine Zeit zu Posten
Habe mich direkt den Tag darauf dran gemacht
und auch die 2 Schrauben gefunden:hihi:
Beide Sitze funktionieren wieder!
Bei dem Fahrersitz war im Steuergerät auf der Platine ein dünner Draht durchgeschmort,habe es gelötet und alles funktioniert wieder
Bei der Beifahrerseite,hat es gereicht alles mit kontaktspay einzuspühen damit er wieder funtioniert
Danke euch
Schönes WE
