93er 500sl / 320PS - ASR /Notprogramm - Druckversion
+--- Thema: 93er 500sl / 320PS - ASR /Notprogramm (/thread-12699.html)
Seiten: 1 2
93er 500sl / 320PS - ASR /Notprogramm - Griffith460 - 29.11.11
Hallo Peter,
vielen Dank für den Tipp mit dem Kabelbaum bzw. Lüfter.
Gibt es besondere Vorgehensweise um den Kabelbaum zu testen, bzw. prädestinierte Stellen, wo man besonders schauen sollte?
Der Lüfter, den Du ansprichst, sitzt der im Kasten wo die Steuergeräte sind?
Vielen Dank für eine Antwort.
Jochen
93er 500sl / 320PS - ASR /Notprogramm - Driver - 29.11.11
wenn du den Plastedeckel sammt Ansaugschläuchen und Luftfilterkästen abnimmst
kommst an viele Kabel des MKB
wenn das bröselt ist er hin .
das sieht auch ein Laie
aussen seitlich am Kasten indem die Relais verbaut sind
ist das Gebläse
schau im Anhang
mfg
Käse ...
nochmal
Artikel 12
Hallo Peter,
vielen Dank, habe gleich alles ausgedruckt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich dieses oder nächstes Wochenende Zeit finde, meinen SL zu besuchen und die ersten Untersuchungen vorzunehmen. Sobald ich neue Erkenntnisse oder Fragen habe, werde ich mich wieder melden. Bis dahin erst einmal vielen Dank an alle.
Grüße Jochen
93er 500sl / 320PS - ASR /Notprogramm - Michael66 - 20.10.14
Hallo Jochen,
welcher Fehler hatte damals zu Deinem ASR-Problem geführt?
