Sonnelblende llinks Plastik Teil - Druckversion
+--- Thema: Sonnelblende llinks Plastik Teil (/thread-11858.html)
Seiten: 1 2
Sonnelblende llinks Plastik Teil - igelbaby - 12.09.11
hm.... also ich hab ihn rausbekommen (ziehen und drehen) und gegen die wand mit handtuch dazwischen auch wieder rein..... hält alles seit 1 jahr problemlos.
Sonnelblende llinks Plastik Teil - THOMY500 - 12.09.11
igelbaby schrieb:hm.... also ich hab ihn rausbekommen (ziehen und drehen) und gegen die wand mit handtuch dazwischen auch wieder rein..... hält alles seit 1 jahr problemlos.
...danke für den Tipp - dann werde ich es bei Gelegenheit auch mal probierenSmile
VG,
Thomas
Sonnelblende llinks Plastik Teil - madmac - 13.09.11
Das würde ich lieber lassen, denn wenn es schief geht ( es reicht, wenn die Sonnenblende immer von selbst runterklappt) brauchst Du eine teure neue, während der Sprngring ein banales Normteil im Centbereich ist, das Dein Urenkel noch in 120 Jahren bekommt. Ich würde nie ein SL-spezifisches Teuerteil riskieren, um einen doofen Sprengring zu retten.
Sonnelblende llinks Plastik Teil - THOMY500 - 13.09.11
madmac schrieb:Das würde ich lieber lassen, denn wenn es schief geht ( es reicht, wenn die Sonnenblende immer von selbst runterklappt) brauchst Du eine teure neue, während der Sprngring ein banales Normteil im Centbereich ist, das Dein Urenkel noch in 120 Jahren bekommt. Ich würde nie ein SL-spezifisches Teuerteil riskieren, um einen doofen Sprengring zu retten.
...ok - dann werde ich die Sache mit dem Sprengring demnächst mal angreifenSmile
Danke und Grüße,
Thomas
Sonnelblende llinks Plastik Teil - 67aquablue - 25.05.16
Hat die Verkleidung Sonnenblenden- Scharnier schon mal jemand erfolgreich geklebt? Bestimmter Kleber zu empfehlen?
Für 34 € in Schwarz kaufen und dann blau umlackieren finde ich nicht so toll. Habe auch gelesen, dass neue nach kurzer Zeit wieder gebrochen waren...
Besonders da in meinem Fall die Bruchstellen gut ineinandergreifen, also nicht bröckelig sind .
Sonnelblende llinks Plastik Teil - jo67 - 30.07.16
ich klebe alles mit zwei komponentenkleber, nur gute erfahrungen
hab grade das relevante teil in grau abgeholt..... 60,42.- plus steuer :eek:
Sonnelblende llinks Plastik Teil - Gleis3eck - 30.07.16
der große Hyp dieser Teile ist doch das Angebot von Giesser-Peter. In Messing gegossene Teile die nie kaputt gehen oder brechen. Habe mir selbst ein Paar (ca. 70,-€Wink besorgt. Die müssen dann nur noch entsprechend lackiert werden, manche lassen sie auch goldfarben.
Einfach mal die Suchfunktion nutzen, dann findet man auch den entsprechenden Fred dazu.
