Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - Druckversion
+--- Thema: Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite (/thread-11607.html)
Seiten: 1 2 3
Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - Sean - 10.07.14
alter Thread aber trotzdem noch ne Frage:
wie heißt denn diese Birne? Würde sie gerne bestellen... bei mir spielt momentan alles verrückt beleuchtungsmäßig...:autsch:
Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - SL-BB - 11.07.14
Sean schrieb:... bei mir spielt momentan alles verrückt beleuchtungsmäßig...:autsch:
Hallo Sean,
könnte es sein, dass das evtl. damit:
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=23638
zusammenhängt?:pfeif:Cool
Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - Sean - 11.07.14
SL-BB schrieb:Hallo Sean,
Ich wusste, dass das kommt Big Grin
Nein, damit nicht Wink Nur machen langsam einige Birnen im Innenraum Probleme, noch dazu hab ich diese Woche auf der Autobahn einen Blinker verloren Sad
Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - Mathes - 12.07.14
habe gleich die Orginal Glühlampen gegen Diodenlampen getauscht. Jetzt brauchst man beim lesen eine Sonnenbrille .
Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - R(129)oadrunner - 02.09.14
Sean schrieb:wie heißt denn diese Birne? Würde sie gerne bestellen...
LEselampen = "BA9s"
Kannst bei den üblichen verdächtigen (Ebay, Amazon, etc...) bestellen. Würde aber auch gleich auf LED umsteigen.
Die in den Türen sind "36er Soffitten".
Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - Mathes - 03.09.14
die Diodenlampen sind richtig hell . Aber das schöne gemütlich gelbliche Licht fehlt schon. Im Fußraum habe ich die alten Birnen wieder eingesetzt.
Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - Qwertz88 - 17.02.15
Guten Morgen aus Hessen,
um diesem Thread auch nochmal etwas Leben einzuhauchen hätte ich 1-3 Fragen bzgl. der Lesebeleuchtung.
1. meine Lämpchen bleiben leider komplett dunkel seid geraumer Zeit, ich hatte an den Schaltern mal gemessen, und es kommt zwar was an, aber bei weitem nicht genug Saft um die Birnchen zum leuchten zu bewegen. Meine Vermutung, Schalter defekt oder stark korrodiert? Interessanterweise auf beiden Seiten. Lämpchen gehen auch bei Tür auf/zu nicht an.
2. hat jemand evtl. die Teilenummern für mich für die Birnchenfassungen rechts und links? Beim rauspopeln ist leider eine Nase von dem rechten abgebrochen :ausflipp: und nun würde ich einfach Beide austauschen wollen. Und am besten noch die Teilenummern von beiden Schaltern falls Kontakspray allein nicht reicht.
3. da ich den Thread natürlich aufmerksam gelesen habe und die Idee auch schon hatte mit LEDs als Leseleuchte, noch die Frage welche LEDs passen in die Fassungen rein und lassen sich mit der dort normalen Spannung betreiben? Smile
Das war es auch "schon" Rolleyes ich bedanke mich schonmal recht herzlich für Antworten. Frohen Fasching noch :bier:
Dennis
Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - R(129)oadrunner - 17.02.15
Für LED musste nix ändern. Geht problemlos.
Achte aber auf die Länge der LED's mit der Fassung BA9s. Sonst bekommst die Abdeckung nicht mehr drauf, wenn zu lang.
R(129)oadrunner schrieb:Für LED musste nix ändern. Geht problemlos.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte LEDs benötigen andere Spannungen und Stromstärken. Hast du evtl. eine Spezielle B9As Diode die du empfehlen kannst, bei Amazon gibt es unzählige.
Zum anderen Thema habe ich auch etwas gefunden, kann mir jemand bestätigen das ich da auf dem richtigen Dampfer bin?
1298202510 Schalter Leseleuchte rechts und links
1298202610
1298201766 Fassung rechts und links
1298201866
Oder ist meine Idee mit den defekten Schaltern komplett abwägig. Undecided
Lampe wechseln Leseleuchte Fahrerseite - Omerta - 17.02.15
Wer seine Leselampe wirklich auch als solche nutzt oder nutzen will, kann sich sowas einsetzen...
[Bild: fkz4npgm.jpg]
Sind richtig hell... :punk:
Kostet aus China 1,45 das Stück. Dauert zwar 3 - 4 Wochen, bis Sie da sind, aber ich finde, dass es lohnt. Smile
