start- error - Druckversion
+--- Thema: start- error (/thread-10746.html)
Seiten: 1 2
start- error - UFO280 - 20.06.11
Hallo Peter,
das mit der Unterspannung ist sicherlich eine Fehlerquelle welche sich halbwegs einfach checken lässt - eine frisch geladene Batterie wirkt oft Wunder.
Bei mir war es allerdings ein defekter Transponder im Schlüssel, welcher die Wegfahrsperre, bei Mercedes auch Fahrberechtigungssystem (FBS) genannt, aktiviert bzw. freischaltet. Dieser Transponder reagiert ziemlich empfindlich auf "Schlüssel fallen lassen"
Daß der Anlasser dann noch dreht und "start error" angezeigt wird ist dabei normal.
Bei mir war der Fehler relativ einfach zu finden, da mit dem zweiten Schlüssel alles i.O. war. Ein neuer Schlüssel kostet etwa 150€.
Eine weitere Fehlermöglichkeit ist das Gegenstück zum Transponder - die "Spule am Zündschloss" oder eine Kabelunterbrechung von dieser Empfänger-Spule zum Steuergerät.
Da ich es sowieso für relativ wichtig halte eine 2. Schlüssel zu haben würde ich mal damit anfangen.
Viel Erfolg und berichte mal was es war!
Uwe
start- error - lavamat - 22.06.11
:clap::clap::clap::clap::clap::clap:
Problem gelöst !!!!!!!!!
Die Sicherung Nr. 18 war schuld !! Lt meinem Belegungsplan zuständig für Aussenspiegel und Waschwasserheizung, diese Sicherun war durchgebrannt und nachdem ich sie ersetzt habe bleibt die Fehlermeldung weg und der Wagen startet wieder !! So ein Glück.
Vielen Dank für die konstruktiven Ratschläge und Anregungen
Bei meinem nächsten Problem werde ich mich wieder vertrauensvoll an Euch wenden.
Am Freitag kann ich dann das Vollgutachten und die AU machen lassen und hoffe dann am Montag die Zulassung zu bekommen.
viele liebe Grüße
start- error - andyper - 14.10.19
erstmal kurz zu mir:
Mein Name, Andreas aus Heilbronn. Habe zwei Mercedes Oldtimer. 170A Cabrio(1950) und 280SE 3,5L Coupe(1970).
Jetzt zum Problem.
Ich habe einen r129 (129067....) angeboten bekommen.
Zum Testen leider nur den Ersatzschlüssel. Beim Anlassen dreht der Motor kommt aber auch die Fehlermeldung "Start Error".
Kann es sein das der Motor nur mit dem Hauptschlüssel läuft? Gibt es da schon den Transponter m Schlüssel?
Schon mal danke und Grüße
