Verdeck: Welcher Kontakt "hängt"??? - Druckversion
+--- Thema: Verdeck: Welcher Kontakt "hängt"??? (/thread-10676.html)
Seiten: 1 2
Verdeck: Welcher Kontakt "hängt"??? - pc-lude - 11.02.12
Hi Ronny
Hier mal die Diagnose Fehlersuche ab 94. Dort ist es Punkt 17 + 18.
Die einzelnen Prüfschritte (14) führen wieder zu anderen Prüfschritten, die wiederum zu andern. Wenn ich da aus jedem ne PDF machen will, muss ich Urlaub einreichen. Sende mir per PN deine Mailaddi dann schick ich die mal die 14 Prüfschritte von Punkt 17 + 18. Und gib in deinem Profil bitte eine genauere Beschreibung des Baujahrs an, am besten FIN. Speziell 95 und 96 gab es viele Änderungen.
ZB. Das auslesen des Verdecksteuergeräts ist ab 8/95 nur noch mit HHT möglich.
Verdeck: Welcher Kontakt "hängt"??? - harrys - 11.02.12
Hallo!
Aber bevor hinten überhaupt etwas passiert müssen die vorderen Scheiben auf Schalterbetätigung runterfahren.Nach deiner Beschreibung passiert das nicht.Für mich würde sich die Frage stellen warum die Scheiben bei Schalterbetätigung nicht herunterfahren.
Harald
Verdeck: Welcher Kontakt "hängt"??? - bzeidler - 06.04.12
So, nach der winterlichen Hardtoppause ging es jetzt mit der Fehlersuche
weiter. Und da es vielleicht auch Andere betrifft, hier meine Lösung:
Ich habe heute das Steuergerät abgestöpselt und dort alle Kontakte
gemessen.
Der Täter war der "Verdeck abgelegt"-Schalter im Verdeckfach vorne links.
Der Schalter kam manchmal nicht komplett wieder hoch, wenn das Verdeck
geöffnet wurde. Somit ergab sich folgende Schalterkombination:
Alle Verschlüsse verriegelt UND Verdeck im Kasten abgelegt. Und das
kann aus Sicht des Steuergerätes nur heißen, dass das Hardtop drauf ist.
Der Schalter wurde bei meinem Vormops durch die 2 Schrauben ein wenig
"verbogen", so dass der Schieber im ausgebauten Zustand sehr leicht ging,
eingebaut dann etwas hing. Ich habe eine Unterlegscheibe unter die hintere
Schraube gelegt, so dass der Schalter nun nicht mehr unter Spannung steht.
Das Öffnen des Spannbügels und des Kastendeckels hat wohl immer dem Schalter
den kleinen Schubs gegeben, damit er sich dann in die richtige Lage bewegt hat...
Jetzt darf die Sonne kommen!
Schönes Osterwochenende,
Bernhard
