Becker Mexico Diversity 830 - Wolly - 28.07.08
hatte heute längeres Telefonat mit Fa. Becker und sehr kompetentem Gesprächspartner. Was den R129 angeht, so müßte ich mich bzgl. Werkzeug und Kabel an MB wenden, da nicht von Becker. Belegung etc,. alles klar soweit. Ich suche nun mal den Verstärker und schau mir die Verdrahtung genauer an. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich wieder, kann aber etwas dauern... Vielen Dank einstweilen allen...
Grüße aus Stuttgart
Wolly
Becker Mexico Diversity 830 - Wolly - 31.07.08
also außer Spesen nix gewesen...im Beifahrerbereich habe ich außer einem verwaisten Anschlusskabel nix gefunden, was Verstärker sein könnte...und sonst im Fahrzeug auch nicht.
Hat wohl bei der Umrüstung auf 2238 "Beine" bekommen...
Sollte jemand einen verwaisten Verstärker zum Soundsystem(Code 810) aus der 1290661F0xxxx Serie abgeben wollen, bitte ich um Nachricht
Danke & LG
Wolly
wrb40 - 31.07.08
Hallo Wolly,
weshalb möchtest Dir das antun? Du brauchst evtl. den Kabelstrang, sind die passenden (Bass-)Lautsprecher noch im Fahrzeug und das Klangerlebnis ist nicht wirklich einem "Sound"-system entsprechend.
Zu meinem originalen "Soundsystem" habe ich zusätzlich in die Deckel der Staufächer noch Phase Lautsprecher mit externer Weiche montiert. So ist das "Klangerlebnis" halbwegs brauchbar. Werde mir aber für vorne noch ein vernünftiges System mit brauchbarem Verstärker einfallen lassen.
Die normalen Lautsprecher sind rechte Blechdosen - das Soundsystem für vorne, mit dem Beckerverstärker im Fussraum bzw. später links unter Staufach, ist etwas besser. Von einem schönen Klangerlebnis aber immer noch weit weg.
Denk drüber nach ob die Originalität das wert ist - da würde ich mich bei jedem schönen Musikstück aufs neue ärgern.
Gruß Willy
Hallo Willy,
wahrscheinlich, nein...., Du hast recht. Mir scheint zwar alles samt Kabel und LS soweit original, nur die LS-Stecker sind "bearbeitet" und die Anschlüsse auf ISO umgebaut worden,aber dieser Fetischismus zur Originalität muss beendet werden. Ich lass jetzt mal das alte Becker Navi etc. wie es ist und schau mich mal um, was mann so alles basteln könnte.
Müßte 2 Ersatzdeckel für die rückwärtigen Staufächer besorgen und da mal ordentlich was rein samt Radio und Verstärker mit Fernbedienung, dann könnte man immer wieder auf die Originaldeckel zurückbauen und rein optisch würde man nicht sofort sehen, dass nicht das olle Becker Navi die gute Musik macht
Schau´n wir mal!
Wolly
wrb40 - 31.07.08
Schau trotzdem noch nach was jetzt verbaut ist bezüglich Widerstand der Basslautsprecher. Die haben einen Wert der auf den vorgeschaltenen Verstärker abgestimmt ist.
Da ist es nicht möglich den Verstärker einfach mal weg zu lassen.
Über kurz oder lang wird sich die Endstufe von Deinem Becker Navi verabschieden.
Gruß Willy
Becker Mexico Diversity 830 - Wolly - 01.08.08
...na da hoffe ich mal auf "lang", ich höre auch nur ganz leise
bis sich was in Sachen Rückbau/Neueinbau/Umbau tut
Wolly
Becker Mexico Diversity 830 - g3h31mn1s - 21.08.08
So, nochmal nachgegraben, bei meinem SL mit Code 810 hatten die Basslautsprecher 1,2 Ohm..
Grüße aus Wien
Oskar
wrb40 - 21.08.08
g3h31mn1s schrieb:bei meinem SL mit Code 810 hatten die Basslautsprecher 1,2 Ohm
hast Du die Lautsprecher nicht mehr im Fahrzeug??
Gruß Willy
Becker Mexico Diversity 830 - g3h31mn1s - 22.08.08
nope, die sind durch Infinitys ersetzt worden und nicht mehr verfügbar...
Grüße aus der Irrenanstalt
Oskar
