türgriff Sensoren - Druckversion
+--- Thema: türgriff Sensoren (/thread-10070.html)
Seiten: 1 2
türgriff Sensoren - mdsammy - 01.02.13
hallo
bei mir blinkt alles aber nicht vollständig das heißt an der fahretür schließen rot öffnen nichts.ist da denn eine birne defekt oder wie ist es aufgebaut? wie bekomme ich sie geöffnet?
daaaanke
türgriff Sensoren - Stoffel11761 - 03.02.13
Hallo 129er,
Meiner ist 2001er und da blinkt auch nix!
Davon abgesehen funktioniert die Komfortfunktion auch nicht. Denke, das der IR-Empfänger Defekt ist.
Gehe im Frühjahr diese Baustelle an. Kann man die IR-Funktion irgendwie prüfen?
Christoph
SL.Fünf00 schrieb:Stimmt sie blinken nicht und die Fenster schließen wen ich drauf bleibe, allerdings nur wen ich den Schlüssel direkt vor den Sensor halte. hmm batterie schwach!!!???
Danke euch sanny
türgriff Sensoren - konradex - 03.02.13
Bei denen mit Funk blinkt es nichts mehr. Ob man Funk oder IR hat erkennt man ganz einfach. IR hat auch im Abschlussblech hinten unter dem Heckklappenschloß dieses Kästchen, welches rot und grün blinkt. Die Ausführung mit Funk hat hinten nur Schloß. Beim Funk muß man immer Schlüssel auf das Kästchen im Türgriff richten damit die Scheiben hoch fahren. Es hat nichts mit schwacher Batterie zu tun. Bei den neuen Mercedes Fahrzeugen gehen die Scheiben auch nicht hoch wenn man den Schlüssel nicht auf Türgriff richtet. Ist halt eine Sicherheitsvorkehrung von Mercedes.
Mfg....:-)
@ Stoffel
die Zeit fürs zerlegen kannst du Dir sparen, ab 1998 hat es bei keinem R129 irgendetwas geblinkt. Sie haben alle Funk und wenn bei Dir die Scheiben nicht hochgehen wenn du Schlüssel auf den Türgriff richtest, dann hast du vielleicht keine Komfortschließanlage.
Mfg,
konradex
