SL 500 im Kieswerk -
hopfenguru - 03.05.11
Hallo Tilmann,
schau mal hier:
Google-Ergebnis für http://files.mercedes-fans.de/gallery_pictures/2009/04/bcdde0894529b84e4f59f9d1a6316048.jpg
Mercedes-Benz Mille Miglia Sondermodell-nur 666 Stück gebaut als Cabrio/Roadster in Gersthofen
Mercedes-Benz SL 500 Mille Miglia 1 von 630, ein Traum! als Cabrio/Roadster in Zülpich
oder ohne:
Mercedes-Benz SL 320 Mille Miglia als Cabrio/Roadster in Waldburg
Mercedes-Benz SL 320 Mille Miglia als Cabrio/Roadster in Bonn
Mercedes-Benz SL 320 Mille miglia 1A Zustand als Cabrio/Roadster in Büsum
ich blick nicht mehr durch, alle Heckschaden ??
außerdem die Seitenblinker an den Kotflügeln ??
jetzt bin ich echt am zweifeln :idiot:
Thomas
Willy™ - 03.05.11
Hallo Thomas..,
ich versuche dann mal den Durchblick bei dir dann wieder herzustellen....
1995 Mille Miglia 630 Stk. optional mit
3. Bremsleuchte gegen Aufpreis.
1998 Mille Miglia 10 Stk, mit
3. Bremsleuchte und Seitenblinker serienmäßig.
1999 Mille Miglia 12 Stk. mit
2000 Mille Miglia 12 Stk. mit
2001 Mille Miglia 13 Stk. mit
Alles klar....:frage:
Danke Willy :danke:
dann war die 3. Bremsleuchte ja wohl schon dabei und der heckrempler nicht sooo massiv
was ist mit den Seitenblinkern?
waren die im 3. Bremsleuchtenpaket?
Tom
Willy™ - 03.05.11
SL Willy schrieb:Hallo Thomas..,
1995 Mille Miglia 630 Stk. optional mit 3. Bremsleuchte gegen Aufpreis.
Da steht
nix von Seitenblinker...oder...:frage:
Driver - 03.05.11
Hallo Thomas
siehst du am Heck unsaubere Spaltmaße ?
Rost oder zerknautschtes Blech innen?
Schweißstellen an untüpischen Stellen?
oder wie kommst Du auf Heckschaden?
Die weissen Blinker vorne tauschen viele wegen der Optik.
die Heckleuchten auch einige
deshalb muß das Auto kein Unfall gehabt haben.
mfg
millemiglia129 - 04.05.11
Hallo Thomas,
ich habe ein Prospekt des SL Spezial Edition von 95, wie er eigentlich heißt. Im gleichen Jahr gab es auch eine Mille Miglia Serie, hiervon wurden jedoch nur 10 Stück gebaut. Oft wird die SL Spezial Edition mit zur Mille Miglia Serie gezählt. Ob falsch oder richtig, da scheiden sich die Geister. Auf jeden Fall hatte dein Wagen nie eine dritte Bremsleuchte serienmäßig. Die gab es serienmäßig erst ab September 97. Wie Willy schreibt konnte, sie gegen Aufpreis dazu bestellt werden?
Tilmann
hopfenguru - 04.05.11
Tilmann,
Du hast glaube ich recht,
aber guckst Du hier:
MERCEDES 500 320 SL R129 MILLE MIGLIA PROSPEKT BROCHURE | eBay
ist "Mille Miglia" eigentlich falsch bei diesem Fahrzeug?
aber wer macht sich die Arbeit und verbaut neue Kofferraumdeckel und muß dann noch neue Kabel legen?
das sollte dann doch Zubehöhr gewesen sein, oder?
bei ebay gibt es noch eine Preisliste für die 95er Modelle,
da wird das ja auch drinstehen beim normalen Modell,
Spaltmaße etc. passen eigentlich, soweit ich Laie das erkennen kann,
Unterhalb des Nummernschildes sieht man das mal etwas nachlackiert wurde,
innnen sind keine Schweißstellen etc.
die Stoßstange scheint aber mal rot gewesen zu sein
ich hab ihn in 2 Wochen sowieso beim Lackierer zum ausbessern und polieren,
dann werden wir das ja sehen
Grüße,
Thomas
