Stoffhaltebügel A1298001772 - nach Reparatur immer noch undicht
der o.g. Zylinder war undicht und bei der Gelegenheit habe ich auch sein Gegenstück auf der Beifahrerseite ausgebaut. -> neue Dichtungen bei RSC bestellt und ausgetauscht.
Heute beim Testen das große Fiasko -> bei beiden kommt jetzt Hydrauliköl an der Oberseite heraus ...
Was könnte ich falsch gemacht haben?
Vor zwei Jahren habe ich die großen Hauptzylinder und die Dachverriegelung erneuert ... das hat alles gut geklappt.
Hoffe auf Euer Schwarmwissen.
Hallo Tobimar,
eine Ferndiagnose wäre unseriös. Vielleicht beim Dichtungswechsel einen Fehler gemacht? Richtige Dichtungen? Ist der Ölaustritt einmalig oder reproduzierbar?
Ich glaube nicht, dass dir hier jemand helfen kann.
Gruss Werner
ja ... ist definitiv die richtige Dichtung
mit zwei mal Verdeck auf und zu war wieder fast der ganze Hydraulikbehälter leer
Ich hoffe mal, dass das mir nicht zum ersten mal in der Geschichte der Menschheit passiert ist und jemand das Problem schon mal gelöst hat
Der Zylinder ist je geschraubt ... kann man da was falsch machen?
Erst war einer undicht ... jetzt beide ... was kann das bedeuten?
Hallo Tobimar,
hier kann Dir ganz sicher jemand helfen. Das Thema Verdeckhydraulik ist schon x-Mal gepostet worden und es gibt dazu relativ viele Problemstellungen und auch Lösungen. Dein Problem kommt mir bekannt vor. Habe ich hier schon mal in einem Post gelesen. Dazu gibt es auch eine Lösung. Vermutlich ist irgend etwas falsch herum eingebaut worden. Bemühe mal die Suchfunktion.
Norbert
R129 - SL 320
Ich glaube nicht, dass ein grundsätzliches Problem vorliegt. Wenn eine Undichtigkeit vorliegt, ist irgendwo ein Fehler beim Austausch der Zylinder passiert. Ergo beide Zylinder wieder ausbauen, Dichtungen kontrollieren und und penibel wieder einbauen.
Gruss Werner
Moin Moin aus dem Norden,
ich arbeite beruflich viel mit Hydraulik (Gabelstapler). Wenn man Dichtringe einbaut ist es wichtig die Dichtungen in heiß Wasser vor dem einsetzen weich macht. Auf die Einbaurichtung achten und leicht mit Öl benetzen zusammenschieben.
