Der SL hat beim Anfahren Vibrationen im Antriebsbereich
ich hoffe, jemand kann mir darauf eine Antwort geben.
Wenn ich etwas sportlicher anfahre, bemerke ich neuerdings einen kurzen Moment
Vibrationen, die gefühlt aus dem Bereich des Antriebes kommen. Wenn man seinen
rechten Arm auf den Ablagekasten legt, spürt man diese Vibrationen sehr deutlich,
Dauer evt. 2 Sekunden, dann komplett verschwunden.
In den nachfolgenden Gängen ist dann nichts mehr festzustellen, das Prozedere ist gleichbleibend.
Fährt man sehr moderat an, ist davon nichts zu spüren.
Hat da evt. jemand Erfahrungen gleicher Art??
Grüße, Dirk
defekte Gelenkwellenlager oder verhärtetes Fett in den Gelenken. Ein defektes Kreuzgelenk in der Kardanwelle .Ein defektes Mittellager der Kardanwelle.Ausgeschlagene Hardyscheiben.
Das muss nicht sein. Oft senkt sich die hintere Getriebeabstützung um 10-15mm. Somit stimmt die Flucht der Kardanwelle in Z-Achsen - Richtung nicht mehr. Wenn die Flucht nicht stimmt kommt es auch zu solchen Vibrationen beim Anfahren. Oft tauchen sie bei 120km/h nochmals leicht auf.
Grüsse aus der Schweiz
Stephan
beim 500er können es auch die Motorlager sein, gerade wenns nur beim zügigen Anfahren vorkommt.
Grüsse
LG Ludger
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit :daumenh:
www.r129mittenimpott.de
Letzter Beitrag von sl-michel
01.09.12, 12:20
