Endrohr Blende
Hi 129er
SL 320 Bj 97 Mopf1
Ich würde gerne die ovale Endrohrblende wie am Mopf 2 anbringen.
Am liebsten ohne schweißerei.
Hat jemand Erfahrung oder eine Idee?
Cali3
Cali3
steady pace wins the race
Hallo Wolfgang...,
die Blende wird über die vorhandenen Auspuffrohre geschoben und mit einer Schraube fixiert....
Teilenr.: Blende A 129 492 04 14 für schmale 185,52 € inkl. und Schraube A 111 990 22 04 für 1,73 € inkl. beim Smile
Hallo Wolfgang,
um das Schweißen wirst du nicht herumkommen.
Bei dir sind die beiden Endrohre nach unten gebogen, bei mir (Mopf 2) gehen sie hinten gerade raus. Und Willy hat recht, über die beiden wird dann diese Blende gezogen und mit der Schraube fixiert.
Außerdem musst du an die Stoßstange ran und die Aussparung für das Endrohr reinschneiden.
Übrigens, so eine silber lackierte Blende habe ich noch im Keller liegen.
Lars
Danke für die schnellen Antworten.
Hmm, ich habe mir mal Bilder vom Mopf 2 vergrößert. Da ist eine Aussparung in der Stoßstange. Und daran herumsägen will ich auf keinen Fall. Also ist die Idee Endstück oval beerdigt. Jetzt schau ich nach einer zwei Rohr Lösung. Hat jemand damit Erfahrung?
Wolfgang
Cali3
