Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Motor geht aus
  1. #11
    Benutzer Benutzerbild von pit300
    Registriert seit
    23.11.2009
    Ort
    Siegburg
    Beiträge
    52
    10
    Bedankt 3 mal in 2 Beitrag
    Standard
    ich hatte genau das selbe Fehlerbild mit meinem 300 24V wie der Themenstarter, und was soll ich sagen, mit Austausch des Verteilerläufers und Verteilerkappe ist jetzt wieder alles ok. Er läuft wieder sauber und ohne Aussetzer. Danke für den Tipp.
    Geändert von pit300 (26.01.11 um 17:06 Uhr)
  2. #12
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Horst B
    Registriert seit
    07.07.2009
    Ort
    Nagold
    Beiträge
    197
    22
    Bedankt 38 mal in 22 Beitrag
    Standard Motor geht aus und lässt sich etwas später wieder starten.
    Grüße Euch
    Nun ja, produziert die Lichtmaschine keinen Strom mehr oder der Regler ist defekt, fährt man zunächst auf der Batterie herum bis auch die leer ist. Nun geht nichts mehr.
    Wartet man nun eine gewisse Zeit wie in diesem Fall beschrieben, erholt die sich wieder und sieh da, das Fahrzeug spring an und fährt eben bis die Batterie wieder leer ist.
    Batterieanzeige Armaturenbrett beachten.
    Lichmaschine und Regler kontrollieren lassen.
  3. #13
    Hans Schoeber
    Gast
    Standard
    So endlich lauft mein SL wieder einwandfrei.
    Es war nicht die verteilkappe wie einige leute
    geschrieben habben sondern dass zündsteuergerät.
    Jedenfalls alle schönen dank an alle die geantwortet habben.
    Hans
  4. #14
    Die rechte Hand vom Chef Benutzerbild von SL-Hippe
    Registriert seit
    24.02.2008
    Ort
    Ruhrgebiet (Essen)
    Beiträge
    6.919
    1.684
    Bedankt 2.125 mal in 1.416 Beitrag
    Standard
    Hallo Hans
    danke für deine Rückmeldung
    LG Bea
    R129 Mitten im Pott
  5. #15
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von SL Falco
    Registriert seit
    12.04.2010
    Ort
    Grafing
    Beiträge
    159
    128
    Bedankt 30 mal in 21 Beitrag
    Standard
    Ja Hans,Danke für die Rückmeldung.Ist ja nicht gerade günstig son Zündsteuergerät.
    Gruß SL Falco
  6. #16
    Hans Schoeber
    Gast
    Standard
    Da kann ich nur eine antwort auf geben:
    eBay ist dein freund.
  7. #17
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    11.07.2020
    Ort
    Uettingen
    Beiträge
    3
    0
    Bedankt 0 mal in 0 Beitrag
    Standard
    Hallo zusammen. Habe das gleiche problem mit meinem r129 300 24v. Verteilerkappe mit finger wurden schon erneuert sowie kerzen und zündkabel. Auch motorsteuergerät wurde schon ausgetauscht. Problem besteht immer noch. Wenn kalt springt er ohne mucken an, ruckelt nix. Nach 10 -15 km bei gas wegnahme ( zb ampel oder was eigentlich schlimmer ist, vor ner kurve ) bricht er zusammen und geht aus. Nach abkühlen springt er ohne mühe wieder an...bis wieder warm... ist da mittlerweile eine lösung des problems gefunden??? Sl ist bj. 92
    Danke für feedbachs im vorraus
  8. #18
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    05.09.2010
    Ort
    Rheingau
    Beiträge
    2
    0
    Standard
    Das könnte der Kurbelwellensensor sein, dieses Problem, wie Du es beschreibst, hatte ich vor kurzer Zeit auch. Du könntest es mit etwas Geschick selber testen, indem Du das Teil, ohne Dir die Finger zu verbrennen, im Fehlerzustand rausschraubst, abkühlst und wieder einsteckst. Sollte der Motor jetzt gleich wieder laufen, hast Du die Ursache gefunden. Kostet um die 50,- Euro, von billigeren Angeboten würde ich die Finger lassen. Meiner ist ein SL 320 Bj. 2000, da kommt man recht gut selber ran.
  9. #19
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    11.07.2020
    Ort
    Uettingen
    Beiträge
    3
    0
    Beitrag Danke fürs Feedback, wo sitzt der Sensor? Kannst du mir bitte ein Foto schicken?
    Danke fürs Feedback, kannst Du mir ein Foto schicken an welchem Platz der Sensor sitzt?
  10. #20
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    05.09.2010
    Ort
    Rheingau
    Beiträge
    2
    0
    Standard
    Ich habe ein wenig recherchieren müssen, da Du ja den SL 300 24V hast, das sollte der Typ 129.061 mit dem Motor-Typ 104.981 sein. Ich habe mir mal vor Jahren vom MB Classic Center die DVD "Informationen für Klassiker, Service und Teile" für den R 129 besorgt, ist oft sehr hilfreich, weil Teile gut beschrieben werden. Das mal als Tipp. Die Zeichnung habe ich hier gefunden, lass aber bitte die Teile Nr. noch mal von Deiner Werkstatt an Hand Deiner WB Nummer prüfen.
    Die Teile kannst Du z.B. hier besorgen: https://www.pkwteile.de/autoteile/me...lier%5B1%5D=30. Mit den Preisen für Deinen SL habe ich mich etwas getäuscht, sie sind etwas höher als bei meinem.
    Geändert von R129_Fan (12.07.20 um 21:29 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Motor ruckeln bei kaltem Motor
    Von Kutte im Forum Motor
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 17.04.11, 06:22
  2. Erwähnung in: Auto Motor Sport - Motor Klassik
    Von Sectomy im Forum Hausordnung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.05.10, 21:53
  3. ASR leuchtet auf - Motor geht in Notlauf
    Von smartie1408 im Forum Motor
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.09, 11:13
  4. Geht da was?
    Von KaeptnNemo im Forum Ausfahrten und Treffen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.04.09, 00:17
  5. Motor geht während der Fahrt aus !
    Von BKiesel75 im Forum Motor
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.05.08, 10:32
Stichworte
Forumregeln
